[Moteur] fuite huile
titoo
Message par titoo »
Alors, après ballade, petite panique;
Sur la culasse, il y a 1 trou de chaque côté du moteur (au niveau des ailettes), autour de cet endroit, j'ai des traces d'huile.
C'est grave docteur? A quoi servent ces trous?
fazer80
Re: fuite huile
Message par fazer80 »
Les trous servent a l'évacuation de l'eau dans les puits de bougies. Tu es sur que c'est de l'huile? Tu as démonté les bougies? Tu les as serré correctement?
titoo
Re: fuite huile
Message par titoo »
ok j'ai mon explication!
J'ai mis de l'huile dans les puits de bougies pour mon hivernage... Merci fazer80!
J'ai eu un petit coup de panique quand meme là
Diskette
Re: fuite huile
Message par Diskette »
titoo a écrit :ok j'ai mon explication!
une recette de grand mére ? :coco17:
Il y a trop de morts sur les routes, roulons sur les trottoirs !
chuchu57445
Re: fuite huile
Message par chuchu57445 »
Non c'est la préconisation constructeur (dans le manuel utilisateur) pour un hivernage correct... ;)
Titoo: Content que tu ais trouvé et que ce n'ai rien de grave... ;)
fazer80
Re: fuite huile
T' es sur ?
chuchu57445
Re: fuite huile
Oui oui c'est dans le manuel en partie SOIN ET REMISAGE DE LA MOTOCYCLETTE, pourquoi ?? :roll:
fazer80
Re: fuite huile
paragraphe 5a retirer les capuchons de bougies et déposer les bougies.
5b verser une cuillére a café d'huile dans chaque orifice de bougie.
Cherches l'erreur .
sid18
Re: fuite huile
Message par sid18 »
Bonjour a tous ! Désolé de détérer mais j'ai exactement le même problème ! Sauf que moi j'ai pas mis d'huile dans ces fameux puits. Faisant entretenir ma moto dans un concessionnaire, pensez vous que celui ci aurai pu faire cela?
Je viens d'appelé un garagiste, il m'a aussi parlé de joint de cache arbre a came? C'est grave docteur ? ca va me couté cher (je suppose qu'il y a pas mal de main d'œuvre donc oui) ?
J'y connais pas grand chose en mécanique, et avoir ce genre de problème avant de partir en WE pour faire 1500 km ca rassure pas de trop.
Merci d'avance pour votre aide !
fazerdu08
Re: fuite huile
Message par fazerdu08 »
Ta de l'huile qui sort de ces trous alors que t'en à pas mit dans les puits de bougie ? Impossible.
Ta une grosse fuite ? Sa coule goutte à goutte ou tu à juste eu une coulé une fois ?
