Fazer Goldenblack
Alderis79
Fazer Goldenblack
Message par Alderis79 »
Recoucou les fazermens, bon voila apres m'etre présenté je poste ici pour vous montrer ma belle et mon projet pour la remetre en bon etat:
Donc deja le micron va bientot etre remplacé par un Devil Trophy carbon position haute (j'avais avant un sb2 dans la meme configuration, mais je l'ai changé par peur des MIB, par chez moi on a des specialiste...). J'en profiterais pour repeindre mon collecteur en noir, j'ai acheté deja de la peinture haute température pour ca.
En restant dans le noir, je comptais repeindre le bras oscillant et les fourreaux de fourches en noir aussi...je sais que ca a deja été fait, avez vous des retour sur les resultats d'un tel traitement? Et la meilleur procedure pour faire ceci. Je voudrais aussi repeindre le moteur qui fait la tete (peinture qui s'en va sur les aillettes des cylindres) la aussi qui s'y est deja collé? Est ce dur a realiser seul? Ainsi que le radiateur si c'est possible, je lui ferais faire bientot une grille de protection, mais les models chromés ne m'interessent pas trop.
Par la suite elle recevra un passage de roue avec les deux phares ronds (que je possede deja reste a le peindre), je viens de m'apercevoir que je devrais decouper la bavette ca ne me plais pas trop ca...des ecopes dont je n'ai pas encore choisi le model, un garde boue avant poly26 (celui avec les grilles :-D ) le capot de selle qui attend d'etre repeint lui aussi...Je cherche actuellement sur le forum la reference de ma peinture origine j'ai deja trouvé les autres sauf la mienne.
Eventuellement quand j'aurais le temps je referais ma tete de fourche, meme model ou celui de la generation suivante je ne sais pas encore, de facon a virer ce bleu marine moche qui a été fait apres une glissade sous la pluie pour rattrapé les degats...et je la modifierais surement a la resine si c'est une tdf du meme model, je posterais bientot une petite image pour montrer ce que je compte faire et savoir si les pros de la resine pensent que c'est réalisable...
Dans l'idée en fait je m'inspire un peu de celle ci :
Sauf pour certaines pieces comme le sabot qui n'est pas le meme ainsi que le garde boue avant(je prefere le poly26)et la couleur, meme si l'idée des bandes me plait bien...si toutefois l'envie me prend de lui mettre des bandes noires je veillerais a racheter les pieces qui auront besoin d'une peinture de facon a pouvoir repasser en config origine si un jour je souhaite la vendre, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. L'idée de m'ettre des bandes en stickers est elle envisageable? Les vernir serait peut etre mieux dans ce cas la? Donc galere pour les enlever?
sinon niveau mecanique elle a 42.000kms (model 99)je vais bientot lui faire sa revision : vidange, filtre a air/huile, bougies, vidange des liquides de freins et refroidissement, changement des pipes d'admission, et j'irais lui faire faire sa synchro et reglage carbu dans un garage car ca c'est pas faisable seul pour moi.
chuchu57445
Re: Fazer Goldenblack
Message par chuchu57445 »
Je te suivrais, bon commencement dans ton projet... ;) :powa
lemotard58
Message par lemotard58 »
bon courage, on te suit :mrgreen:
qet31
Message par qet31 »
On est avec toi, bon courage et vivement des photos... :)
titoo
Message par titoo »
Salut!
bon projet!
Alors pour moi les stickers, si tu peux c'est à éviter car ça peut faire moins propre que la peinture et pour qu'il tienne bien, il faut vernir... Donc aussi tenace à enlever que la peinture! Donc je partirai sur la peinture direct!
Pour la mécanique, si tu as les moyens de le faire seul, c'est aussi le moment du jeu aux soupapes...
FunkyKong
Message par FunkyKong »
Tiens, c'est comme la mienne, t'as les oreilles de tdf noires, j'trouve que ça affine sa ligne quand on la regarde de face.
Sinon, bon projet, à suivre et fais nous des tofs de l'évolution.
:hi:
oxyde974
Message par oxyde974 »
ya du bon projet dans l'air ici,je v suivre sa!!!!
pour la peinture de ton moteur il suffi de le poncé tout bien degraisser et peinture haute temperature et sa tien! :D et pour le bras oscillant et la fourche peinture normale reverni mais t'aura toujour des petit impact a cause des projections, sinon bien charger en vernis...pour tes stickers t'es pas obliger de les revernir (surtout si tu veu les enlever un jour) mais sur le reservoir faut faire gaffe quant tu fai le plein,sinon en tenu sans etre reverni sa dure bien,mais faut prendre de la bonne cam (pas du stickers brico :mrgreen: ) :hi:
MICKAEL02
Message par MICKAEL02 »
Beau projet. J'attends aussi de voir la suite !
Alderis79
Merci a tous de vos encouragements et de vos conseils ! Pour les stickes j'attendrais un peu avant de decider ce que je ferais, l'ideal serait d'avoir les pieces en doubles la ou il y aura de la personalisation : tdf, reservoir, jonction coque arriere c'est envisageable ca je pense dans le temps...
Le pot arrive samedi ou lundi normalement, deja je pourrais poster la photo de celui ci, j'en profiterais pour repeindre le collecteur en meme temps je pense, ainsi que le radiateur vu que ca ne semble pas trop compliqué ces deux etapes. Pour le bras oscillant j'en aurais surement un deuxieme bientot (trouvé a 25€ sur leboncoin) donc ca me permettra d'en garder un en bon etat sans peinture au cas ou, quoi que si on veut une peinture doit s'enlever facilement de ces pieces je pense. Pour les fourreaux en effet un vernis serait surement judicieux, un type particulier a utiliser?
Pour le moteur j'avoue avoir encore quelques doutes, je me demande s'il serait pas mieux de le retirer pour pouvoir peindre partout, j'ai peur aussi d'une différence de couleur avec le reste du moteur qui aurait ternis avec le temps...si je repeind que les ailettes ca se vera. Quelqu'un a deja fait ca ici et a des photos du avant apres?
Je vais bientot contacter un atelier de peinture pour retrouver ma peinture origine et la faire sur les deux pieces que je possede deja a savoir le passage de roue et le capot de selle, deja de quoi bien lui changer son petit cucu.
Pour ce qui est du jeu de soupapes il me semblait pas que ca faisai parti de la revision des 40 000 ca, ca va de suite devenir moins marrant !
