Montage top case GIVI
gilou09
Message par gilou09 »
Salut à tous,
Je viens d'acheter un top case givi et sa platine monorack d'occasion pour mon fazer.
Hier je le monte tout content et là c'est le drame : lorsque je remet ma poignée passager, impossible qu'elle reprenne sa place "normalement"; à cause de l'épaisseur des pattes de fixations du rack, j'ai maintenant la base de la poignée qui ne touche pas le carénage ! !! !
Pourtant je n'ai pas mis les entretoises. Je précise qu'il s'agit de la poignée peinte aux couleurs de la moto et non pas du tube en fer des premiers fazer.
Ça paraît très con comme problème, mais j'ai beau regarder sur le forum, les cr et tout et tout, j'ai monté le truc comme il faut et là je comprends rien !
La seule solution que j'ai trouvé serait de scier un peu la base de la poignée qui rentre dans le carénage. Mais avant je pose la question ici pour savoir s'il y en a qui ont déjà eu le problème et s'il y a une autre solution ?
"Il est plus aisé de tordre une poignée que de détordre un cadre."
Jean Manchzek.
titoo
Re: Montage top case GIVI
Message par titoo »
J'avais le même quand je l'ai achetée. Je l'ai enlevé très vite :D
En tout cas, ne scie rien, normalement tout passe bien.
Je te mets une photo parce que je crois simplement que tu passes pas par où il faut...
kennynol
Message par kennynol »
sur mon mulet j'ai le monorack givi et pour palier à se problème l'ancien proprio a mis 2 mousses au lieu d'une seule qu'on trouve entre la poignée et la platine sur la boucle arr du coup on voit pas de jour. Je vais prendre une tof c'est plus parlant.
kennynol
voilà il te suffit d'acheter ces mousses chez yam, ça doit pas coûter trop cher ;)
gilou09
Super merci beaucoup à vous deux !
J'avais pensé qu'on pouvait rajouter une mousse mais je ne savais pas qu'on trouvait ça chez yam !
Merci encore et même si c'est un problème à deux balle j'espère que ça servira à d'autres !
Jean Manchzek.
titoo
Message par titoo »
Un petit problème peut gêner; donc pas de problème à 2 balles
kennynol
on est là pour ça ;)
