Probleme fiche male femelle TDF relative a l'eclairage bulle
securite57360
Message par securite57360 »
Suite a un souci electrique j 'ai du supprime la fiche blanche Male/Femelle(grosse cosse) situé pres de la tete de fourche en dessous du cache en plastique noire de la tete de fourche ( bulle) cote gauche relative a l eclairage et au compteur.
Je voudrais savoir si quelqu un aurait le temps de regarder et de me communiquer comment se branche les fils (avec ou sans code couleur de la fiche male a femelle) qui seront dans cas relie par des cosses.
Mon FZS 600 étant de 2002.
Merci svp ami motard de bienvouloir m'aide et de prendre le temps de regqrder sur vos machine ma FZS etant immobilise et yamaha ne pouvant pas m'aider
Salutations
Alex
lemessy
Re: Probleme fiche male femelle TDF relative a l'eclairage bulle
Message par lemessy »
Ben tu branche les fils comme a l'origine et puis c'est tout.
Il est où le probleme?
Et c'est normal que yam ne t'aide pas; des que commence a bidouiller la machine, ils ne veulent pas donner de conseil, au risque que ce soit mal compris par le client.
securite57360
Le probleme c que les petites cosses dans la fiche etait casse.
En ce qui concerne le branchement d origine j ai perdu la feuille ou j avais reperer les fils.
D ou la demande d aide pour savoir si quelqu un d aimable peut regarder le branchement sur sa moto
lemessy
fils rouge sur le rouge, marron sur marron...
je pige vraiment pas le probleme :sm3:
si la prise est cassée, tu met des cosses ou une nouvelle prise. en gardant la meme corrélation entre les fils.
mais l'ordre du branchement sur la nouvelle prise (si differente) importe pas.
julbond
Message par julbond »
Je plussoites! Tu trouveras confirmation des dires de Lemessy dans la 7 ème compagnie que je te conseille de louer d'urgence à ton vidéo club.
http://www.youtube.com/watch?v=Qq8EtUwnpKU
:jesors
