Remplacement collecteur problème??
arno97133
Message par arno97133 »
Bonjour
Gros probleme!!!!!! :crazyeyes: :crazyeyes: Il y a 3 vis au niveau du collecteur qui ont cassée!!!!
J'avais decider de démonter mon collecteur afin de le nettoyer mais problème, vis pris en rouille et a moitié déjà bouffer,????? Es normal a 15000 bornes????
J'aurais voulut savoir si quelqu'un connait une méthode pour les enlever , et aussi quelle type de matériau sont fait les gouachons qui rentre a l'intérieur de la culasse???
Merci pour votre aide
Arno
jfj
Re: Remplacement collecteur problème??
Message par jfj »
tout dépend à quel niveau ils sont cassés
si ce n'est pas au ras, tu peux les sortir à la pince étau
chez yam le goujon c'est 1€70 piéce
arno97133
J'en ai Deux a ras, je pense que je vais sortir la perceuse :bad-words: :bad-words: merci pour l'info tarifs
jfj
Message par jfj »
arno97133 a écrit :J'en ai Deux a ras, je pense que je vais sortir la perceuse :bad-words: :bad-words: merci pour l'info tarifs
ouais là pas le choix perceuse + extrateur
arno97133
Encore une question?
Es que les goujons ont une taille standard ou alors il faut vraiment les prendre chez Yam? Car n'étant pas en France, cela est un peu long a arriver.
