[Guidon] Avec quoi coller sa poignée sur un guidon street
- kennynol
Salut à tous, voilà mon casse tête j'ai monté un guidon street anodisé rouge et j'ai récup les poignées en caoutchouc d'origine . Mais par contre pour la coller j'ai tenté la superglue (un peu vieille) et la néoprène mais rien n'y fait elle tourne et en tirant dessus elle reste dans ma main
Alban76
Re: [Guidon] Avec quoi coller sa poignée sur un guidon street
Mes poignées chauffantes je les ai faites à la superglue (neuve par contre) et ça tiens nikel !
J'ai mis un trait de colle de 10cm environ
titoo
Quand j'ai installé des rizomas ils mettaient sur la notice de mettre du frein filet... mais j'ai pas tenté;
- chuchu57445
Moi j'ai changé les miennes par des pognées style Rizoma et j'ai galerer pour les rentrer... Donc le tous tiens super bien sans colles ni autres !!!
Au pire pour que ça tienne mieux il faut faire des stries de chaque cotés pour que la surface ne soit plus plane mais rugueuse, et mets de la colle neuve par dessus, ça devrait le faire !!!
- tototuning1982
moi j'ai mis du liquide vaiselle sa glisse tous seul pour rentré et avec un peu de temps sa seche et sa colle en esperant t'avoir aidé
lemessy
- Animateur Motoconnect
Laque pour cheveux, j'ai toujours fait comme ca
Mais si la poignee te reste dans la main sans rien; y a pas grand chose a faire pour que ca tienne.
- niknik
salut kennynol
moi aussi j'ai un guidon street et j'ai les poignées d'origine et je n'ai pas ce problème la et elle tienne
quand je les avaient montée apres j'ai attendu un petit moment avant dit touché
- kennynol
mon guidon doit être d'un diamètre très légerement plus petit que l'origine vu que j'emboite et déboite la poignée en tirant dessus...malgré le raynurage quadrillé de l'extrémité du guidon. Je vais me résigner à mettre des embouts mais il faut que je trouve un moyen pour éviter qu'elle tourne. Reste la solution ultime que j'utilisais en cross : le fil de fer tortillé mais l'ésthétique
Alban76
Sinon, tu dégraisses ton guidon à l'acétone, puis tu fais 1 ou 2 ou 3 tours avec du scotch américain.
Pendant ce temps, tu fais tremper ta poignées dans un seau d'eau bouillante (pour la dilater).
Ensuite, tu emmanches en force ta poignée.
PS: j'ai du faire cette manip pour ma poignées chauffante droite
- kennynol
je pensais aussi à un truc du style merci pour l'idée ça me coute rien d'essayer. Ingénieux le coup de l'eau bouillante
.jpg)
