Démarrage impossible
- jerome63
Bonjour à tous.
Je viens ici demander un peu d'aide car je n'arrive pas à comprendre pourquoi ma moto ne démarre pas.
Je m'explique, elle n'a pas tourné pendant environ 4 semaines. Je met le contact mais pas de jus donc je remplace la batterie, je met le contacte et j'entend bien les click click habituelles. Ensuite je tente un demarrage qui ne marche pas, je met donc le starter mais pas mieux. La moto semble avoir moins de compression que d'habitude mais c'est peut etre une idée que je me fais. Le démarreur tourne dans le vide sans qu'il n'y ait la moindre explosion (si ce n'est qu'un retour de flame à 2 reprises), je tente un démarrage à la poussette, pas mieux.
La moto a été lavée au kascher quelques semaines plus tot sans qu'elle ait démarrée ensuite, peut etre est-ce une piste ?
Avez-vous des idées ?
J'ai pensée à plusieurs pistes :
- le capteur de point mort (je pense pas que ce soit ca sinon le demarreur ne tournerai pas ?!)
- l'alarme que j'ai branchée (qui a toujours fonctionnée mais qui n'a peut etre pas aimée le coup de karscher)
- la pompe à essence
- le capteur de chute
Merci à vous tous.
Merci à vous tous.
Toujours en Fazer
Toujours à l'heure
Toujours à l'heure
- Razebitume
Re: Démarrage impossible
As tu des étincelles au niveau des bougies ?
" Au nom du verre, du vice et du saint-whisky, Amène la bouteille ! "
- jerome63
Salut Razebitume, oui j'ai des étincelles en effet.
Toujours en Fazer
Toujours à l'heure
Toujours à l'heure
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Si tu as des étincelles, ça vient de l'arrivée d'essence ou d'air
- Razebitume
Si tu as les étincelles, je suis d'avis de dire aussi que ça vient soit de l'essence , soit de l'arrivée d'air.
Démonte ton filtre à air et vérifie qu'il n'y ai pas d'eau et que le filtre est sec
Teste ta pompe à essence, en général tu dois l'entendre s'enclencher dès que tu mets le contact. Elle est situé sous le cache latéral droit. Essaie aussi de débrancher le refoulement (après la pompe) et voir si elle "crache" de l'essence.
Tiens nous au courant
- jerome63
Ok merci je vais tester tout ca.
Je vous tiens au courant.
Si d'autres idées, je suis preneur.
Toujours en Fazer
Toujours à l'heure
Toujours à l'heure
- FAZER 63
Avant de tout demonter a tu regardé si tes puits de bougies ne son pas remplie d'eau ?? sur mon FZS 600 cela m'est arrivé. tu sorts de anti parasite un cou de souflette et repose.
Regardes les fusible aussi.
- jerome63
Très bonne remarque, peut-etre qu'il y a de l'eau sur les bougies, ca pourrait expliquer bien des choses.
Par contre, ce qui me fait peur c'est la sensation qu'il manque de la compression par rapport a d'habitude.
J'ai déjà controlé tous les fusibles, RAS.
Merci pour votre aide a tous.
Toujours en Fazer
Toujours à l'heure
Toujours à l'heure
- FAZER 63
non, je pensse que c'est la batterie neuve qui a de la peche et qui te donne cette impression. l'autre etait certainement un peut fatiguée.Question con, as tu tout bien rebrancher su borne de la baterie ?? fil de l'alarme par exemple, tu ne sera pas le premier a que le fils tombe sans faire de bruit et ne pas le voire ala repose.
- jerome63
C'est bon, mon milou pete le feu.
L'impression du manque de compression vient du fait que la batterie etait neuve mais aussi du fait qu'il n'y avait aucune explosion à aucun moment (pas comme un démarrage difficile). Donc je pense que ca venait du lavage, il devait y avoir de l'eau comme tu le disais. Il a fallu vider l'essence de la rampe de carbu et c'est reparti.
Merci pour votre aide.
Toujours en Fazer
Toujours à l'heure
Toujours à l'heure
