Clignotants à LED qui ne clignotent pas :(
nester 51
Message par nester 51 »
Bonjour à tous, je viens d'acheter des clignotants LED ainsi qu'une centrale clignotante LED le tout en neuf et une fois monté les feux s'allument correctement lorsque je les active ainsi qu'en warning mais ne clignotent pas.
La polarité est respecté !
Si c'est arrivé à l'un d'entre vous ou si un expert est en mesure de me trouver une solution je suis preneur :)
Merci à tous.
marignan83
Re: Clignotants à LED qui ne clignotent pas :(
Message par marignan83 »
Bonsoir,
As-tu essayé avec la centrale d'origine ?
Ça devrait fonctionner avec un clignotement accéléré.
Si c'est le cas, c'est que la centrale actuelle est déficiente. ;)
Titi 86
Message par Titi 86 »
marignan83 a écrit :Bonsoir,
+1 car si tu n'a que des LED av ou ar, tu a peut être griller ta centrale, elle n'est prévu que pour 10w donc LED a l'av ET a l'ar. La centrale d'origine, elle fait 21w.
nester 51
Bonjour à vous ;)
Non, je n'ai pas essayé avec la centrale d'origine puisque lors de l'achat de l'achat de la moto les clignotants étaient HS ainsi que la centrale.
C'est pour cette raison que j'ai tout racheté.
Il se pourrait qu'il faille ajouter une résistance même avec une centrale LED. :roll:
FAZER 63
Message par FAZER 63 »
Control bien tes masses. si l'ancienne central ne marchait pas non plus mais les feux s'allume je ne vois que ça.
marignan83
nester 51 a écrit :
Bonjour à vous ;)
A ben oui mais ça tu aurais du le dire de suite ! :teuteul: :mrgreen:
À tout les coups, il y a un problème sur le circuit qui a pour conséquence le non fonctionnement des clignotants.
Non, avec une centrale prévue pour des clignos à leds, il n'y a pas besoin d'ajouter de résistance.
Ce genre de centrale permet le fonctionnement des clignotants à une cadence normale alors qu'avec une centrale "normale", lorsqu'on met des leds, le clignotement se fait en accéléré.
Donc effectivement, commence par contrôler les masses. ;)
tipoon94
Message par tipoon94 »
Perso, j'ai des led devant et les clignos d'origine derrière, avec cabochons blancs (merci Douda's), la centrale gère trés bien; en cligniotement normal et warning.
Tatar:ScoutToujours?
nester 51 a écrit :Bonjour à tous, je viens d'acheter des clignotants LED ainsi qu'une centrale clignotante LED le tout en neuf et une fois monté les feux s'allument correctement lorsque je les active ainsi qu'en warning mais ne clignotent pas.
Merci à tous.
J'ai le même problème avec les miens que j'ai achetés en Belgique :
Une fois, ils s'allument.
Une fois, ils s'allument pas.
Etc, etc, ...
C'est pas sécurisant.
julbond
Message par julbond »
Tatar:ScoutToujours? a écrit :J'ai le même problème avec les miens que j'ai achetés en Belgique :
Etc, etc, ...
:mort de rire:
C'est pas un comportement plutôt normal pour des clignotants?
:jesors:
FAZER 63
:tusors:
