[compteur] panne vitesse
boolaf
Message par boolaf »
bonjour ,
j ai jeté un oeil sur le forum en (recherche),mais pas assé de renseignement.
je viens de remonter ma moto apres deux mois d arret.
j ai roulé environ 300 km avec depuis sans aucun souci,
mais tout a l heure sur la rocade,alors que je bourriné,le compteur de vitesse a laché.
ensuite en roulant à 30km/h environ,il affiché 80, quand j etais à 120,il affiché 240 environ et au dessus,il se bloqué apres avoir fait le tour au max.
j ai deja eu un prb avec ,le code erreur du compte tour etait pour l entraineur qui etait hs. je l ai changé depuis.
mais là c est la vitesse.
à votre avis, ca peut venir de quoi?
je sais pas si ca un rapport,mais lorsque je roule tres vite,mon clignotant gauche clignote extrement vite.je ralentis,sont rythme redevient normal
teddy06
Re: [compteur] panne vitesse
Message par teddy06 »
quelle année ton faz ?
parce que moi modele 2000 le capteur est a la roue donc je vois pas comment expliquer ton probleme ...
boolaf
il est de 2003, mais mon compteur est de 1998.
j avais du refaire les branchements l année derniere pour l adapter,pas de souci depuis.
peut etre faux contact
j ai démonté la tdf tout a l heure pour la revernir, je regarderais les branchements au cas ou au remontage.
j espere juste que ce n est pas encore l entraineur de cassé.
franckyman
Message par franckyman »
Sa sent l'entraineur :teuteul:
titoo
Message par titoo »
Pour moi c'est l'entraineur....
boolaf
tout a l heure ,au meme endroit ou mon compteur vitesse avait laché,
mon compte tours c est mit a faire des siennes.
le compteur vitesse ne fonctionne plus du tout maintenant.
un code erreur se produit.
0/tours min, 4000,1500. je crois que c est ca.
il me semble aussi que c est l entraineur.
je l ai peut etre mal remonté apres avoir changé le pneu avant.
je demontrais dans les prochains jours.
toushiro59
Message par toushiro59 »
Ce code erreur correspond exactement au symptomes d'un entraineur HS, ou en tout cas que le compteur ne reçoit pas d'info de vitesse (cf manuel utilisateur). Les ergots de l'entraineur se sont peut-être (surement) cassés lors du remontage...
FZS 600 Gold Modèle 2000
Montage street ;)
boolaf
toujours pas regardé l etat de l entraineur.
par contre mon horloge de compteur se remet a zero(1h) des que j eteins et rallume le contact.
comment ca se fait ?
y a t il un rapport avec le reste?
ca ne me le faisait pas non plus avant le remontage,mais ca le faisait deja quelques jours avant que le compteur beug.
franckyman
boolaf a écrit :toujours pas regardé l etat de l entraineur.
Non il n' y a aucun lien de cause à effet, mauvais contact, car si remise à zéro c'est qu'il y a coupure de courant sur ton compteur
Vérifier les connecteurs, le faisceau, et la batterie ;)
