Bonjour à tous,
Je vais monter des top blocks sur mon 600 Fazer. Comme il faut retirer les vis de fixation du moteur pour les remplacer par celles livrées avec les Top Blocks (plus longues), est-ce qu'il faut soutenir le moteur (avec un cric par exemple) pendant que les vis sont enlevées (évidemment, je vais faire un coté après l'autre) ?
Montage des Top Blocks
RoadRunner22
- fazer80
- Païlote
Re: Montage des Top Blocks
Oui tu mets sur centrale et un cric sous le collecteur, sinon le bloc moteur risque de se mettre de travers.
RoadRunner22
Ok, merci
