mettre allume cigare
- -BEN-
salut
voila ce que je voudrai monter
http://www.douda.com/oscommerce/product ... _id=502429
donc ca a pas l'air complique mettre le masse sur la masse le + sur le + et hop c'est parti
cependant 2 questions
1/ est ce que ca decharge la batterie en cas d'inutilisation + ou - prolongée ?
2/ ou mettre l'allume cigare en lui meme ?
merci à vous !!!
merci à vous !!!
Retour aux sources
- fz1 sicilia
Re: mettre allume cigare
Du moment que tu branchés rien tu consommés rien e't met entre ton allumé cigare et la bât un fusible de 5ou 7.ampere tu trouve allumé cigare qu on allume prise accessoire avec capuchon moi je l ai fait passer vers l arrière sous la selle AR cela me sert surtout de maintiens de charge car le régulateur aime pas les démarrage avec la bât à plat
- fz1 sicilia
Ooups ton choix est bon sur le net et protégé àvec une gaine souple t'es fils de la bât à la prise
- fazerdu08
Mon père en à un sur son tdm, il a percé un trou à l'intérieur de la coque avant (à côté des compteur). Essentiellement pour le GPS.
Évidemment la moto est caréné donc toi, tu peut le faire ressortir sur un côté, ou sous la selle si tu ne t'en sert pas souvent.
Mais 40€ sans fdp, c'est chéro. Surtout pour une prise qui coûte 50 cts
- -BEN-
- fz1 sicilia
Va à nord auto ou feu vert tu trouve ça avec un porte fusible si tu en as pas déjà un 2 cosses deus fils ça te couteras moins cher
- -BEN-
pourquoi pas mais ca me fait tjs peur l'electricite mal faite
la tout est prevu meme j'ai vu le porte allumpe cigare
Retour aux sources
- fz1 sicilia
Mais non si tu travaille bien pas de prob le tout dans une gaine etc.....
- -BEN-
- gmore
http://www.rad.eu/fr/c/x/473-accessoire ... 2-optimate
TM 68 +TM 71 peut aussi servir pour entretenir (recharger) la batterie
Gilles
Gilles
Modifié en dernier par gmore le 11 janv. 2012, 12:59, modifié 1 fois.
