[MOTEUR] Purge LDR
boolaf
[MOTEUR] Purge LDR
Message par boolaf »
Salut à tous,
j ai récement changé mon moteur de fazer,à cause d un probleme de boite de vitesse.
Mais je n ai pas purgé le circuit de liquide de refroidissement apres remontage.
Je n ai pas encore roulé avec, juste faire tourner au ralentie.
Je me souviens avoir vidangé mon circuit de LDR il y a 2 ans,je ne l avais pas purgé apres avoir fait le niveau
et je n ai jamais eu de souci.
Je voudrais donc savoir si il faut faire une purge comme sur les voitures pour enlever l air du circuit ou si ce n est pas necessaire.
J ai vu en fouillant sur le forum qu il y avait une vis de purge a coté d une durite,mais à ce que j ai compris elle sert surtout à vidanger.
merci de votre aide précieuse
Jamma17
Re: [MOTEUR] Purge LDR
Message par Jamma17 »
j'ai eu exactement le même problème que toi, il y a quelques semaines, et impossible de trouver les réponses.
Alors j'ai procédé comme sur n'importe quel véhicule:
-j'ai rempli de LDR, j'ai attendu un peu, fait tourner, remis, plusieurs fois, jusqu'à ce que ce soit rempli. (le radiateur)
-j'ai dévissé toutes les vis de purge, et que du LDR sortait, pas une bulle d'air.
-Puis j'ai mis le vase d'expansion à niveau (il y a un mini un maxi, faut pas le remplir à fonds, sous peine d'inonder le garage!)
Je sais pas si c'est la bonne technique, mais sachant que je n'ai pas pu purger d'air, je pense pas qu'il y ai besoin de le faire. Et j'ai contrôler à chaque sortie le niveau d'eau et d'huile pour être sur, pendant quelques jours. ça n'a pas bougé. Et mon moteur n'a pas explosé :powa
franckyman
Message par franckyman »
Oui sur les FZ6 c'est pareil pas de vis de purge, tu vidange tout, tu remet le LDR et tu fait chauffer le moteur jusqu’à déclenchement du ventilo
ensuite tu complète le vase d’expansion, et c'est fini ;)
boolaf
Tres bien, merci pour vos réponses
