Voyant alarme
blain-blain
Voyant alarme
Message par blain-blain »
Bonjour à tous,
Je viens de faire installer une alarme TG2005. Avez-vous installé un voyant en plus du voyant du compteur (clé codée) ,
Si oui où l'avez vous mis ?
tchitchi
Re: Voyant alarme
Message par tchitchi »
moi il est rangé sous la selle avec l'alarme sa sert a rien de prévenir avec le voyant, l'effet de surprise c'est mieux
Neo Tsu
Re: Voyant alarme
Message par Neo Tsu »
Il est sur le plastique au niveau de la cuisse gauche pour moi.
Mais je l'ai eue comme ça, pas le choix...
fz1 sicilia
Re: Voyant alarme
Message par fz1 sicilia »
Ou tu pu percer comme je fait sur les fz1 sur le côté de la coque arrière juste au dessous de la selle arrière vers l av si tu me suis il y a une petite surface plate tu perce tu met le joint et tu tenter la Led de l intérieures. Voilà
fz1 sicilia
Re: Voyant alarme
C est le seul coin pour le n facile à monte et visible :D
rekin
Re: Voyant alarme
Message par rekin »
j l ai plus ou moinc caché derriere la boucle ar entre le reservoir et la selle conducteur avec un rilsan. Comme ca pas besoin de percé, c'est discret et toi seul sait ou la voir pour savoir si elle fonctionne bien.
Sans pitié!
tchitchi
Re: Voyant alarme
perso je trouve inutile de l'installer on entend quand on met l'alarme en fonction donc pas besoin de voyant pour savoir si elle fonctionne :-?
à la limite la mettre comme rekin dans un endroit discret
fz1 sicilia
Re: Voyant alarme
:D
blain-blain
Re: Voyant alarme
Merci pour toutes ces bonnes idées, je vais réfléchir.
tofff
Re: Voyant alarme
Message par tofff »
Le mien est fixé sur l'écope de radiateur.
YAMAHA depuis le permis, Fazer 600 de 2000, R6 de 2003, FZ1 Power Blue de 2007 à 2016, MT10 prévue pour 2017 !
Membre de la Déglingo Team !!!
