AIDE DEMONTAGE NEIMAN !!!!
Verrouillé
Speedeur
Message par Speedeur »
Comme vous le savez je suis entrain de streetifié mon fazer 1000 et cet aprés midi avec mon mécano officiel nous avons décidé de monter les demi guidons RIZOMA, oui mais voilà comment fais t pour séparer et donc démonter le neiman du Té supérieur ????
Aucune vis ni boulon n'est apparent, là on séches !
Si vous pouvez nous aider ca nous arrangerais histoire qu'on fasses avancer le schmilblick ;)
Speedeur "Fautkcabrille"
GreyFaz
Message par GreyFaz »
pas de réponse...mais g une question
Streetificationet......bracelets?....c plutot Racingisation, moi j'voyais le street avec pluto un guidon large....
A quand des fotos d'avancement du projet?....
Ma devise.... 4 cylindres, c'est un de trop !!
nono
Message par nono »
normalement tu as des boulons auto cassant tu serres et la téte se casse
donc aucune possibilité de démonter
pour le faire tu dois pointer bien au centre du morceau qu'il reste et percer pour faire sauter la téte. enfin moi c'est la solution que j'ai adopté.
A+
Speedeur
Neiman
Ok merci de ta réponse, tu as percer sur à peu prêt combien de longueur ? que je traverse pas le Té supérieur ;)
nono
Message par nono »
environ 5mm mais environ
il faut percer assez gros comme cela la téte casse avant que tu attaques le té de fourche
Bon corrage
JCS
Message par JCS »
nono a écrit :normalement tu as des boulons auto cassant tu serres et la téte se casse
A+
C'est une des deux solutions. La seconde consiste à prendre un petit burin et à taper à la périphérie de la tête (enfin du cone qu'il reste...) de manière à débloquer la vis...
l'avantage c'est que la vis est extraite direct puisque tu la dévisse. Mais faut avoir le burin qui va bien.
Ah ces saloperies de vis auto-cassantes.....
Verrouillé
