Pantalon cuir trop court.
Plutoniumus
Message par Plutoniumus »
Bonsoir à tous,
J'ai reçu aujourd'hui mon pantalon cuir All One SPica d'occasion acheter sur leboncoin.
Mais problème...le haut des protections au genoux arrive juste sous ma rotule. J'ai beau plié la jambe elle ne remonte pas (ou très peu).
Mes rotules arrive sur la zone en sorte de textile.
Une idée pour remédier à ça?
Un modèle serait adapter?
J'ai fait une recherche sur le net, et apparemment les pantalons à jambes courtes ne colle pas car les fabricant taille la longueur en bas de jambes donc la protection est toujours trop basse.
Pourtant je mesure 1.77m....mais des jambes courtes!
Me voici d'ailleurs....:
Sur la photo j'ai remonter le pantalon au niveau des cuisses.
Problème...le bas des parties cuisse étant cintré je me retrouve avec les cuicuisses serrées.
http://www.youtube.com/user/mehdiator
09/08/2012 Code - 28/09/2012 Plateau - 17/10/2012 Permis A (le seul) en poche
buzz
Re: Pantalon cuir trop court.
Message par buzz »
a tu essayé sur ta moto?
j'ai le même "soucis" avec mon jean ixon et ma combi dainese. quand je suis debout les protections genoux se trouvent sous les rotules. par contre une fois en place sur ma moto les protections remontent et se positionnent a la bonne place.
ce sont des vetements concus pour la moto, c'est normal de ne pas avoir les protections a la bonne place quand on est debout. juste plier la jambe ne change pas grand chose, il faut etre en position assise pour bien voir.
tu a peut etre plusieurs hauteurs possibles pour positionner les renforts de genoux, ou c'est integré dans le pantalon?
j'ai 2 positions sur mon jean. celle du haut en parfaite quand je suis debout mais les renforts sont trop haut quand je suis sur la meule, la position du bas c'est l'inverse.
Plutoniumus
buzz a écrit :a tu essayé sur ta moto?
Non je n'ai pas essayer sur ma moto. Je le ferai demain. Mais je doute car mes cuisses ne vont pas s'allonger en montant dessus (et l'ente-jambe est déjà au plus haut :teuteul: )
Mais sait-on jamais...
JEANFI41
Message par JEANFI41 »
ça m'est arrivé pareil avec mon premier pantalon en cuir, j'ai mis du temps à trouver... Je croyais le pantalon trop petit.
Le truc c'est de le porter dans les bottes et régler la hauteur du pantalon en serrant le haut de la botte avec les réglages de serrage.
Message par phil »
Sous mon cuir, les protections étaient terminées en haut par un peu de mousse. En la repliant, j'ai gagné deux cms, suffisant pour placer correctement les protections ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
