Les cales des chapeaux de carbu
Ettie
Message par Ettie »
Bonjour, je voudrai savoir si les cales de bridage sont bien les pieces noir qui se trouvent au fond des chapeaux de carbu, car je n'arrive pas à les retirer avec une pince. Peut-être que quelqu'un les a en photo ou le fond des chapeaux avant et aprés modif, merci.
spirit-fazer
Re: Les cales des chapeaux de carbu
Message par spirit-fazer »
Ca ressemble à ça :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=1_s
Je ne me souviens d' avoir eu du mal à les enlever.. Le seul truc est de bien remettre le ressort bien en place
Je roule en fzs 1000 alors je suis heureux, tout simplement :)
Ettie
Message par Ettie »
Merci spirit-fazer, j'ai été regarder a l'adresse mail que vous m'avez envoyé. J'ai un doute sur le fait que ma 1000 soit bridée. Pourriez-vous me dire si dans le chapeau de carbu une fois débridé il reste un axe en plastique noir d'environ un petit centimètre de diamètre sur 2 à 3 centimètres de long avec une ambase (d'environs 3 millimètres d'épaisseur) plus large sur laquelle se
trouve des guides pour le ressort du boisseau. Je pense ne pas avoir de cales dans les chapeaux ... mais je vais essayer de m'en procurer pour le cas où... si quelqu'un en a je suis preneur...
tintin83
Message par tintin83 »
oui il reste bien un petit cylindre au fond, pour guider le ressort
lpb83
Message par lpb83 »
Ettie a écrit :Merci spirit-fazer, j'ai été regarder a l'adresse mail que vous m'avez envoyé. J'ai un doute sur le fait que ma 1000 soit bridée. Pourriez-vous me dire si dans le chapeau de carbu une fois débridé il reste un axe en plastique noir d'environ un petit centimètre de diamètre sur 2 à 3 centimètres de long avec une ambase (d'environs 3 millimètres d'épaisseur) plus large sur laquelle se
Facile de savoir si ta fazer est bridée, tu repères une portion d'autoroute avec des gentils monsieurs sur le bas coté en train de surveiller leur bbq, tu pousses ton millou a fond de 6 et tu demandes le résultat au gentil monsieur. Si c'est plus de 250, tu es bien débridé :jesors
champignonx
Message par champignonx »
Bonsoir,
Quelqu'un aurait il les dimensions de ces cales? Que j'en fasse faire
Champ' ;)
baptou69
Message par baptou69 »
Le debridage agit sur la vitesse de pointe ou seulement sur l'accélération ?
Parce que dans ce cas la je prend a l'aise les 250
Mais je suis pas assez bricoleur pour demonter mes chapeaux de carbu et remonter correctement.
Il n'y a pas de fumée sans pneu.
champignonx
Le bridage agit sur l'acceleration, beaucoup plus franche à partir de 7500tr et forcement sur le vitesse de pointe.
40ch en + ce n'est pas rien, c'est presque 1/3 de puissance en + ;)
Champ' ;)
baptou69
Ya une idée du rapport de vitesse par rapport aux nombres de tours/min environ ?
Histoire que j'essai et que je me situe
CAPITAINE
Message par CAPITAINE »
Salut , il y a lui qui en fait: http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... le+bridage
Je lui ai demandé si il pouvait les faire plus courte ,il n'a pas voulu !
Pour les cotes y a ça viewtopic.php?f=21&t=72179&hilit=cales+bridage
