joint bouchon de vidange
-BEN-
Message par -BEN- »
salut les kids
quelqu'un par ici aurait il un joint de bouchon de vidange pour un fz1 2066 qui traine dans sa boite a outils ?
merci :)
Retour aux sources
fazerdu08
Re: joint bouchon de vidange
Message par fazerdu08 »
Ils les vendent au diamètre, donc tu mesure ton bouchon (ou tu prend ton vieux joint avec toi) et direction carroufe ;)
-BEN-
Message par -BEN- »
arf
mieux vaut pas aller chez yam ?
Retour aux sources
fazerdu08
Tu peux toujours si tu préfère, mais le résultat sera le même au final.
Vas au plus près et prend en plusieurs d'un coup.
paulo16
Message par paulo16 »
prends un joint diametre 14 ,tu trouve ça dans n'importe quel centre auto ou grande surface.J'ai fais ma vidange vendredi dernier et j'ai mis un joint plat en cuivre et aucuns soucis.
-BEN-
Message par -BEN- »
bon si tu le dis :)
Retour aux sources
-BEN-
Message par -BEN- »
ok pour le diametre merci !!
par contre (je pense que non mais sait on jamais) ca craint rien de tout vidanger et de remettre l'huile qu'on vient de vidanger ?
Retour aux sources
Karu
Message par Karu »
Si ton recipient est propre aucun probleme
Neo Tsu
Message par Neo Tsu »
ça craint rien, mais, quel intérêt ?
+ 1 pour le joint diamètre 14 de chez Carrefour. J'en ai une boîte pour les voitures, les motos, le quad,... c'est le même diamètre pour presque tout !!!
fazerdu08
Disons que le plus dangereux, c'est d'arrivé à trans-vasé l'ancienne huile qui vas coulé dans le GROS bac dans le moteur qui à un PETIT bouchon de remplissage.
Faudra pas être :drinking:
:powa
