Clignotant qui s'emballe au dessus de 6000 tours [RESOLU]
TeamFFF
Re: Clignotant qui s'emballe au dessus de 6000 tours
Message par TeamFFF »
a 5000 Tu as 14v c'est ça ?
Change la centrale ou rajoute des resistances a tes cligno
TeamFFF
ça veut dire que la centrale n'accepte un courant de tension légèrement variable
Tatar:ScoutToujours?
fran6259 a écrit :Salut la compagnie, voici mon problème sur ma FZ6S 2004,
ayant ma moto depuis 1 mois et demi, j'ai fait changé les clignos par le concess avant qu'elle sorte, mais ils clignotent normalement en dessous de 6000 tours et clignote de plus en plus vite au fur et à mesure que le régime moteur augmente jusqu'à resté allumé fixe à plus de 8000 tours :crazyeyes:
j'ai vérifié, re-vérifié tous les branchements et tout est parfait, j'ai vérifié les clignos tous est OK, j'ai changé la centrale par une Bihr, j'ai testé ma batterie et mon redresseur tout fonctionne 12.7V moteur éteint / 12.74V moteur au ralenti, et le redresseur coupe à 14.08V si quelqu'un à la solution à ce problème je suis aussi preneur.
Appel de Phare !
C'est très avantageux ce type de clignotant à double fonction !
Ils indiquent les changements de direction et le régime du moteur.
Mais attention : lumière ininterrompue => surrégime ! :mrgreen:
franckyman
Message par franckyman »
Content pour toi lps_bravo
TeamFFF
Re: Clignotant qui s'emballe au dessus de 6000 tours [RESOLU]
merci ;)
