Changement d'un rétro sur un fz1 fazer?
david7657
Message par david7657 »
Bonjour à tous.Je roule sur un fz1 fazer de 2008 bleu sans soucis pour l'instant(à part des vibrations désagréables sur la bulle donc serrage des vis plastiques que bien sur je foire, vendu trés cher par yam).
Je ne trouve rien sur ce sujet avec la fonction recherche :crazyeyes:
Impossible de comprendre comment serrer ce rétro qui commence à avoir du jeu, peut être dû au fait que je le manoeuvre trop souvent pour me garer. Enlevé le petit cache plastique, je me retrouve face à une espèce d'entretoise; faut-il un outil spécial :coco17: :jesors
:hi:
jfj
Re: Changement d'un rétro sur un fz1 fazer?
Message par jfj »
il me semble que tu ne peux pas resserrer à ce niveau
le seul serrage que tu as c'est les 2 boulons au niveau de la tete de fourche
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
je confirme les dires de jfj
fazer80
Message par fazer80 »
Tu peux remater l'axe serti,il y a des rondelles elastiques dans le montage de la fixation. Par contre evite de taper sur l'alu il y a risque de casse. En gros tu prends appui sur la tete de l'axe et tu remates l'autre bout.
