joint vidange
LEMICHE
joint vidange
Message par LEMICHE »
Salut a tous ,petite question,quand on change le joint pour une vidange,il faut mettre un joint alu ou cuivre? diametre 14 pour fz1 je pense,et faut il systematiquement le changer a chaque vidange merci pour vos rep. A+
lemiche adonf
dede108
Re: joint vidange
Message par dede108 »
prend un joint cuivre sa suffit largement , pour le diam oui je crois que c est du 14 (diametre pour toute les yam) et oui a changé a chaque vidange on est pas a 10 centimes pres ;)
Tatar:ScoutToujours?
Re: joint vidange
dede108 a écrit :prend un joint cuivre sa suffit largement , pour le diam oui je crois que c est du 14 (diametre pour toute les yam) et oui a changé a chaque vidange on est pas a 10 centimes pres ;)
Le cuivre est beaucoup trop lourd !
Pour ma part : joint en magnésium ou en titane.
-BEN-
Re: joint vidange
Message par -BEN- »
qu'il est con lui :)
Retour aux sources
fazerdu08
Re: joint vidange
Message par fazerdu08 »
Carbone pour ma part :mrgreen:
doudoube
Re: joint vidange
Message par doudoube »
Si c'est un joint en alu, il ne se change pas et pourra faire les vidanges à vie de ta moto.
Si en cuivre, à changer à chaque vidange.
Enfin de retour en Bretonnie !
Neo Tsu
Re: joint vidange
Message par Neo Tsu »
Je dirais juste que ça a été abordé il y a peu => ici
Ce n'est pas la question d'origine, mais il y a des avis sur les différents types de joints. :mrgreen:
