Remonter béquille latérale
Fazerette
Message par Fazerette »
Voilà un copain a démonté la béquille latérale de ma fazer pour la raccourcir et il n'a plus le temps de la remonter :bad-words: donc j'aurai besoin de vos lumières pour m'expliquer comment faire :?: J'ai regardé mais je ne sais pas où accrocher le ressort :?:
Merci de vos réponses
houps!!!!!
Ah les virolons c'est génial!!!! :scatter:
fazerrouge
mickee
Re: Remonter béquille latérale
Message par mickee »
moi je voudrai bien une photo de ta moto sur béquille une fois remontée pour voir ce que ça donne de la raccourcir
Message par phil »
Tu vois l'axe pour l'écrou ? si tu te penches sous la moto, tu vas voir un ergot qui dépasse deux cms devant d'axe de la béquille.
Je te conseille de placer d'abord le ressort, puis l'axe ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Fazerette
Quand j'ai voulu la remonter c'est l'ergot que je n'ai pas vu :-? est-ce que je pourrai avoir une photo svp pour voir où il est
houps!!!!!
fazerrouge
fazerdu08
Message par fazerdu08 »
Ta un ergot sur la béquille, et un autre ergot à côté de l'axe comme l'a dit phil.
Tu ne pourras pas te trompé ;)
franckyman
Message par franckyman »
On parle d'un ergot, pas d'un escargot :teuteul:
ok :jesors :mrgreen:
Modifié en dernier par franckyman le 15 mai 2012, 14:39, modifié 2 fois.
fazerdu08
Tatar sort de ce corps :twisted:
:jesors
Fazerette
Bonsoir
Finalement en regardant bien il n'y a pas d'ergot mais la pièce qui est au bout du ressort se met sur l'axe entre la béquille et l'écrou dans un cran. Par contre le problème maintenant c'est qu'il faut tendre le ressort d'au moins 2 cms et c'est la galère.
houps!!!!!
fazerrouge
Message par phil »
Tu fais levier avec un gros tournevis pour amener l'ergot vers l'avant, Quand c'est en position, tu serres l'axe ;)
Fazer 600 de A à Z
Tatar:ScoutToujours?
fazerdu08 a écrit :Tatar sort de ce corps :twisted:
:jesors
Pas de problème, j'vais vous en faire une !
Bon. Alors, pour remonter la béquille latérale, c'est un véritable jeu d'enfant.
Il suffit de redresser la machine bien à la verticale puis, d'un geste bref mais décidé, pousser ladite béquille avec le talon gauche de l'avant vers l'arrière. Le ressort de rappel aidant, la manoeuvre est aisée et le résultat assuré !
Voilà. Ok, :jesors
