Témoin ABS qui clignote
Sousou
Message par Sousou »
Salut à tous je voudrais savoir si il existe une solution pour le témoin ABS qui clignote suite à montage d'un feux arrière à Led merci de votre aide ^^
FZ1 2008 Moteur: ligne akra raccourci, power commander V5,papillon racing, cornet racing, psb16, speedohealer, Boite a air open, bougie irridium.
Esthetique: sdp yamaha, cligno av ar rizoma, écope yamaha, leche roue ermax, pontet guidon rizoma, poignee rizoma, retro shaft, calle pied mad, platines fz8, feux ar led ,capot de selle ermax,
bonchon huile rizoma, levier lsl, bonchon reservoir lighteck.
Plein d'autre piéces a venir !!!!!!!
Barzi
Re: Témoin ABS qui clignote
Message par Barzi »
j'y connais pas grand chose en ABS, mais regulierement sur les forums, quand il y a un probleme avec l ABS du style de ce qu y t'arrive, c est le fusible qui a grillé...
en attendant qu'un specialiste puisse te donner d autres idees, je commencerais pas ca !!!
Quand le genoux rappe le sol t'es un pro, quand tout le reste aussi c est plus le cas :)
anto22
Message par anto22 »
salut,
grossièrement le feu LED consomme moins de courant que ton ampoule de feu stop ; 21W de souvenir.
Il te faut poser une résistance en parallèle a ton feu de la même valeur que l'ampoule stop pour leurrer le calculateur.
Fais l'essai en fil volant sous la selle avec ton ampoule en parallèle a ton feu pour t'assurer de ce que je viens de dire ;) ( attention a pas bruler tes plastiques sous la selle car ça chauffe !!)
Oublies le fusible surtout si tout fonctionne :mrgreen:
jfj
Message par jfj »
probléme connu sur les modéle abs
faut monter une résitance mais je ne sais plus la valeur
Sousou
Merci pour vos réponse le problème n'est toujours pas résolu enfaite il clignote que au bon d'un certain temp sinon tout fonctionne nickel si quelqu'un connai la valeur de la résistance à mettre ce serai nickel !!
anto22
il me semble que la réponse a ta question aie déjà été donnée plus haut à savoir également que le témoin ne se mettra a clignoter que lorsque l'abs se mettra en fonction par exemple, un léger "blocage"de roue arrière ce qui était mon cas.
lenny_7
Message par lenny_7 »
tiens c'est bon à savoir, c'est ma première Fazer avec ABS.
petite question: si je veux juste mettre des clignotants LED je peux juste changer le relais clignotants comme je faisais avec mes 2006 sans ABS ou je suis obligé de mettre des résistances avec le relais d'origine pour éviter tout problème avec le calculateur ?
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2009 bleue
anto22
aucun rapport avec le voyant ABS
Pas besoin de résistances; tu montes tes clignos comme sur un modèle non abs
Sousou
Salut merci pour vos réponse je vais acheter la résistance et je vous tient au jus merci de votre aide ;)
