Axe cales-pieds conducteur
Neo Tsu
Message par Neo Tsu »
Salut à tous,
Je souhaite changer mes cales pieds conducteur.
Par contre, j'ai regardé l'axe et il me semble serti.
Déjà, est-ce que c'est bien ça où y-a-t'il une méthode pour les enlever ?
Et ensuite, si c'est bien serti, où puis-je en trouver ? Yam les vendent ?
Ou est-ce plus intéressant sur internet ?
fazerdu08
Re: Axe cales-pieds conducteur
Message par fazerdu08 »
Ils doivent être serti donc tu ne pourras pas les récupérés, il faut que tu les meules.
Il faut que tu trouve une vis de 8 avec un écrou frein (ou loctite) me semble t'il.
Neo Tsu
Vis de 8 : facile ça !
J'ai plus de magasins de bricolage que de magasins moto par chez moi.
Je vais mesurer la longueur de ce pas !!!
Merci !
anto22
Message par anto22 »
Sinon yam détail la pièce
viewtopic.php?f=34&t=78342&start=25
fazerdu08
2 pauvres axe 14€ !!!!!!! Sans compter le prix du déplacement domicile <==> concession :crazyeyes:
A ce prix là j'achète 15 vis de 8 et un pack de bière :drinking:
hsdforever
Message par hsdforever »
fazerdu08 a écrit :Ils doivent être serti donc tu ne pourras pas les récupérés, il faut que tu les meules.
Cest exact ! J'ai changé les miens, j'ai mis des ecrous autobloquant et depuis RAS !
Echappement YOSHIMORA TRC Carbone / Filtre à air DNA / Protection TOPBLOCK / Repose pieds LSL / Support de repose pied LSL / Protection de cadre carbone / Protection de compteur carbone / Bouchons de cadre / Protection de bac à essence bleue / Durites aviation avant/arriere HEL / Support de plaque YAMAHA / Rétroviseurs BLAZE / Clignotants MAZE / Feu arriere blanc / Eclairage de plaque à Led / Poignées ARIETE / Embout de guidon RAGE / Liseret de jantes bleu / Bouchons de valve bleu / Selle arriere confort / Protection de chaine modifiée maison / Chaine 530 DID +1 dents à la couronne / Veilleuses à LED blanche et ampoule H4 Xtrem power
Neo Tsu
fazerdu08 a écrit :2 pauvres axe 14€ !!!!!!! Sans compter le prix du déplacement domicile <==> concession :crazyeyes:
C'est ce que je compte faire...
A priori: vis de 8x40, à tête cylindrique plate.
Et écrous freins aussi.
Merci des infos!
noel34
Message par noel34 »
pareil pour moi j ai mis des repose pieds d yzfr125 et pour enlever ceux d origine
perceuse sans fil une meche et tu fais sauter la collerette du sertissage puis vis
tete btr et ecrou nylstop .
blain-blain
Message par blain-blain »
peut-on mettre les cales-pieds conducteur à la place des cale-pieds passager ?
C'est pour absorber les vibration pour madame...
jfj
Message par jfj »
non mais tu dois pouvoir en trouver du meme style (avec caoutchouc) qui se montent à l'arriére
et les cales pied ne font pas tout, le truc qui fait qu'il n'y a pas de vibrations ressenties à l'avant c'est que les platines sont montées sur silent bloc
