Aide au diagnostique électrique
Nglfire
Message par Nglfire »
Bonjour à tous,
Petit problème électrique donc et en image, a la fin de la vidéo ça remarche.
http://youtu.be/4ViRzkTY_xI
[youtube]http://youtu.be/4ViRzkTY_xI[/youtube]
Ce que j'ai déjà essayé, nettoyant contact sur toute les fiches sous le réservoir, suppression cosse de neiman car hs,
Je suis bien sur ouvert à toute aides car je cale.
merci
jip
Re: Aide au diagnostique électrique
Message par jip »
celui qui n' a pas de compte you tube
pas possible de voir la vidéo
action réaction.............pas de blablabla ,du résultat!!!!!!!
Nglfire
C'est mieux?
fazer80
Message par fazer80 »
C'est un probléme de masse, ça va pas etre évident a trouvé. C'est quoi cette cosse que tu as supprimé ? Parce que si elle existait c'est qu'elle avait une fonction. Perso avant d'avoir des problémes j'ai graissé touts les connecteurs du faisceau comme il font chez Triumph.
Nglfire
une cosse du neiman complétement cramée, j'ai coupé et soudé des files( 2). A part le nettoyant contact j'connais pas, t'as une marque pour la graisse contact?
fazer80
Loctite lubricomet HP_82 , mais tu peux trouver autre chose en centre auto.
lemessy
Message par lemessy »
faut ouvrir toutes les prises pour voir leurs degrés d'oxydation (si y a).
et controle des masses ;)
Nglfire
ok merci a tous, j'vous tiens au courant
Nglfire
Chose promise chose due:
Recherche des masses
A coté du bouchon d'huile
Sous la selle et sous la boite de fusibles
Et cette p**in là!!!!
Dans la boite a cosses sous le reservoir
Pour moi ça reroule!!!!!!!!!!!!!!
