Repose pied fzs 600
April'
Repose pied fzs 600
Message par April' »
Bonjour à tous,
Après moultes recherches, je n'arrive toujours pas à savoir comment marche le système.
Mon repose pied avant gauche est cassé suite à une chute mais la platine est ok. Ce que j'aimerai savoir c'est si on peut tout adapter (auquel cas il faut commander quoi ?) ou s'il faut un cale pied d'origine !
J'aiemerai bien avoir le moins de frais possible !
Donc voici un lien avec un repose pied que j'ai trouvé, vous en pensez quoi ? Merci !
http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/fzs_6 ... ront_left/
buzz
Re: Repose pied fzs 600
Message par buzz »
April'
tu ne m'aide pas là ! j'ai déjà recherché sur des sites comme ebay ou le bon coin, j'ai aussi chercher dans le forum mais pas de réponse à ce que je demande...
Fzs600naked
Message par Fzs600naked »
La transformation de mon Fzs en Style speed triple noir :
viewtopic.php?f=20&t=80496
D209
Message par D209 »
Salut ^^
tu peux prendre des reposes pieds en "origine" et c'est RTR (ready to run), ou un autre genre et dans ce cas il te faut un adaptateur, car le principe de fixation est différent.
les adaptateurs c'est ici (+type origine) : http://www.vpcbike.com/catalog/avant-c- ... 1_621.html
(attention les avants et arrières sont différents)
Les reposes pieds c'est ici : http://www.vpcbike.com/catalog/reposes- ... 34_68.html
ou : http://www.vpcbike.com/catalog/reposes- ... 34_69.html
à mon avis le moins cher ca restera du type origine
Gazz
fazer80
Message par fazer80 »
Voir si c'est le bon coté.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=19_s
Il est fixé avec une vis BTR coté intérieur de la platine.
April'
Bonsoir,
merci pour les liens, donc en fait si je résumé bien 2 solutions :
- trouver un cale pied d'origine ( à dévisser et déboité (ressort) puis run)
- Adapter de nouveaux cales pieds (suppor 18€ + 25€ de cale pied adaptable par un boulon)
Ok..demain j'ai rendez vous dans une casse pour voir si il y en a un de dispo. dans ce cas cela me coûtera moins cher évidement !
Merci pour vôtre aide :)
D209
Message par D209 »
De rien ;)
