bonsoir,
voila mon problème hier soir en rentrent du travail je démarre mon fazer de 2003 sans aucun problème et aujourd'hui je vais pour faire un tour et là plus de contact, je mes une autre batterie se qui ne change rien il n'y a que mon éclaireur de plaque qui fonctionne qui est repris sur mon feux de position et la masse directement sur la batterie alors que mon feux de position ne marche pas.
avez vous une solution svp merci
plus de contact
gizmo95
- franckyman
Re: plus de contact
Contrôle les fusibles, les relais ects....
