[RESOLU] fz1 demarre pas pas de clé rouge compteur + pb diag
dr-terreur
Message par dr-terreur »
bonjour a tous comme certain le savent mon fz1 demarre pas. J'ai recu un compteur avec 1400 Kms et là j'allais faire un diag mais le probleme c'est que j'ai pas le voyant DIAG qui s'affiche au tableau de bord.
de plus quand je met le contact j'ai pas la clé rouge qui clignote, ou meme qui reste fixe . elle ne s'allume tout simplement pas .
De où cela pourrais venir svp ?
cordialement Guillaume
Modifié en dernier par dr-terreur le 01 nov. 2012, 16:20, modifié 1 fois.
jfj
Re: fz1 demarre pas pas de clé rouge compteur + pb diag
Message par jfj »
probléme au niveau de l'anti-démarrage (faisceau électrique),fusible,masse,ampoule hs
c'est un compteur de fz1
dr-terreur
oui c'est un compteur de FZ1 et avec mon autre compteur avec les cristaux liquide pété pareil la clé rouge clignoté pas.
les fusibles sont tous bon j'ai encore regarder tout à l'heure.
mais j'ai toujours pas d'allumage (pas d'etincelles) et toujours pas la pompe a essence qui déclenche...
et donc pour le compteur
j'ai donc appuyer sur les deux boutons puis mis le contact, et pas de "DIAG" qui s'affiche
merci
jfj
Message par jfj »
si tu es vraiment sur de l'état des fusibles
alors probléme anti démarrage,ecu ou faisceau électrique
dr-terreur
Re: [RESOLU] fz1 demarre pas pas de clé rouge compteur + pb diag
Salut j'ai donc changé L'ecu et neiman... et TADAM elle démarre au quart de tour :)
mecci jfj
jfj
Message par jfj »
:yep:
