[Résolu] Cablage électrique FZ6 S2 2009.
Blosters
Message par Blosters »
Bonjour à tous !
Depuis un moment (une semaine ... ) je cherche à situer certains fils pour brancher un accessoire.
Les fils qui gèrent l'alim des clignos (Droite et Gauche)
Le + APC que j'ai trouvé grâce a mes recherches sur le fofo
Le + permanent (je sais il est facile à trouver mais lequel est le mieux placé et le moins dangereux à piquer le jus.
Et la masse ça je vais me débrouiller pour la trouver sur le cadre ^^
Je vous remercie de vos réponses !!
V à tous !
Modifié en dernier par Blosters le 19 févr. 2013, 15:39, modifié 1 fois.
TeamFFF
Re: Cablage électrique FZ6 S2 2009.
Message par TeamFFF »
Pour ton + apc prends directement sur la batterie avec un fusible adéquat en fonction de l'équipement mais surtout de la section du fil employé
Tu veux brancher quoi ?
Blosters
Salut !
c'est pour brancher une alarme (Beeper X6R)
TeamFFF
Pour la masse prends direct à la batterie aussi, ça sera plus sur pour une alarme.
Pour les fils clignos tu as la centrale dans la coque arrière gauche
Blosters
Tu aurais des photos pour situer les fils sur la centrale ?
J'avais vu un post la dessus et j'ai démonté hier la coque il y a pas mal de fils et de blocs.
En tout cas merci de ton aide !
dede108
Message par dede108 »
dans le cache sous la selle a gauche tu as un connecteur libre avec les clignotants et un + permanent
Blosters
Super !
Merci je m'y atelle demain car là il se fait tard et je n'aime pas travailler dans le noir ^^
Je repost des que j'ai monté tout ca
Merci de vos réponses !
Blosters
Je viens d'aller vérifier les connecteurs et malheureusement pas de connecteur libre avec 3 fils :(
J'ai pris des photos
Merci de votre aide
dede108
c est celui de la photo3 ou il y a 4 broche : +clignotant gauche; +clignotant droite ;masse; et + permanent
Blosters
ils sont tous noirs ^^
Je dois les controler avec un multi ou il y a un code sur les fils noirs (traits ou pointillés etc ?)
Sinon je les testerais ^^
En tout cas merci bcp de l'aide :)
EDIT :
J eme suis procuré un Multi-mètre et apres test les 4 broches ont en fait +cligno gauche, +cligno droite, +apres contact et le masse.
Sur la photo +apc au fond a gauche la masse devant et les clignotants a droite
Pour brancher l'alarme j'ai pris ces 4 fils et le fil rouge a gauche de cette photo :
L'alarme est fonctionnelle et sa gueule bien ^^
Pour quelques euros chez cdiscount c'est pas mal ^^
V à tous et que nos meules soient protégées !
