Problème accélérateur
apero
Message par apero »
Salut à tous !!!
Voilà je vous explique mon soucis .
J'ai démonter la rampe de carbus sur ma fazer de 99 suite à un carbu qui m'a remplie un cylindre d'essence .
Après avoir remplacer les joints de porte-pointeau j'ai remonter la rampe .
Une foie remonter j'ai démarrer la moto et avec le starter, la moto tourne impec mais je suis obliger de rester accélérer sinon le moteur coupe .
J'ai règler la vis située au niveau des câbles d'accélérateur ( sur la rampe de carbus ) et maintenant le ralenti est bon sans être obliger de maintenir un filet de gaz.
Mais j'ai remarqué que la vis de réglage de ralenti ( située à gauche de la rampe ) ne fonctionne plus. Quand je visse ou dévisse le ralenti ne change pas .
Deuxièmement quand je tourne la poignée des gaz a fond dans le sens pour décélérer le moteur coupe ( le régime du moteur tombe ) .
Je vous remercie d'avance .
ho fatch'.....!
fzs 600 fazer de 1999 avec 17 000 km! passage de roue et rétros peint, cligno goutte d'eau, filtre à air K&N et pot devil trophy carbone possition haute ....
apero
Re: Problème accélérateur
Message par apero »
Alor personne n'a d'idée ? :D
ho fatch'.....!
modid
Message par modid »
A mon avis tu devrais reprendre le réglage du cable d'accélérateur depuis le début: réglage à la poignée, réglage au carbu et vérifier la butée de ralenti réglable par la molette. Je te joins la méthode de réglage. En espérant t'avoir un peu aidé.
apero
Message par apero »
Ok je te remercie je vais voir si y'a pas un soucis au niveau des câbles sur la rampe ...
ho fatch'.....!
