embrayage qui patine (s pas sur)
greg600FAZER
Message par greg600FAZER »
bonjour a tous
alors voila je pense que mon embrayage patine. je ressent un truc bizarre quand le couple moteur arrive. je sais s pas très clair en fait s comme si mon moteur monter plus vite que la moto avance mais s lège.donc je ne saie pas comment voir si mon embrayage est mort sens démonter et mesure. et quelle et la périodicité d un embrayage .merci et roule bien
buzz
Re: embrayage qui patine (s pas sur)
Message par buzz »
commence par verifier la tension du cable et le reglage du jeu au niveau de la boite de vitesse, il y a un petit tuto içi
un embrayage bien utilisé peut faire 100.000kms
greg600FAZER
MERCI sa c est cool bon je vais fais ce réglage . j ai change mon pignon et j ai mis de la pâte a joint a la place du joint et je pense que l épaisseur du joint a du diminuer donc moins de jeux. surtout je l ai change cette hiver donc je n ai pas pus vraiment teste et faire le rapprochement . quelle con je suis merci . je faire le réglage et je vous dit sa.
buzz
Message par buzz »
tu mis de la pate a joint sur le carter de psb?
ca sert a rien... me suis toujours demandé pourquoi il y avait un joint papier a cet endroit!
greg600FAZER
oui il y avais un joint sur le carter je sait ça sert a rien c'est pour ça que j ai mis de la pâte
greg600FAZER
je sais pour protégé le systeme de réglage de lumidite
Message par phil »
Vu qu'il est ouvert sur l'arrière pour laisser passer la chaine, je ne suis pas sur que ça protège de grand chose ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
