[Electricite]Problème de veilleuse arrière.
Tachiru
Message par Tachiru »
Bonjour à tous !
Je me heurte à un problème de taille avec mon FZS.
Ma veilleuse arrière (celle qui est allumée dès que les codes et phares sont allumés) ne fonctionne plus.
Pour information, le feu de stop lui fonctionne, et sur les deux ampoules.
J'ai déjà changé les ampoules, par deux P21 5W. Aucun changement.
J'ai vérifier les fusibles, pas de problème de ce côté là non plus.
Avant de l'ammener à un garagiste, j'aimerais bien régler ce soucis moi même.
Merci d'avance pour vos réponses. :)
Tachiruu
julbond
Re: [Electricite]Problème de veilleuse arrière.
Message par julbond »
Hello,
Tu as un multimètre pour tester?
Tachiru
Malheureusement pas.
Un petit détail, l'ampoule situé à gauche était bleu noircie quand je l'en ai sortie pour la changée. Mais visiblement fonctionnais toujours.
Les deux ampoules sont bien des bi filaments ?
Tachiru
Hello.
Bon je continue toujours à chercher. J'ai essayé d'intervertir gauche et droit, même résultat.
Pareil quand je ne fais tourner qu'une ampoule, c'est comme si le faisseau arrière pour les feux ne recevait pas de courant... si quelqu'un à une idée je suis preneur.
karjeantho
Message par karjeantho »
Bjr j'ai le mm souci que faire ?
WildnFree
Message par WildnFree »
File télécharger la doc atelier, je l'ai mise en ligne sur le forum.
viewtopic.php?f=20&t=82246
Jette un œil dans la partie électricité. Le mieux serait de te trouver un multimètre, car tu as toutes les valeurs dans la Doc d'atelier
