Panne électrique
Doudou91
Panne électrique
Message par Doudou91 »
Bonjour à tous,
J'ai retouvé mon Fazer avec le tableau de bord en train de clignoter (contacteur à clef sur off enfin direction bloquée), 24h après l'avoir nettoyer à haute pression.
J'ai mis du WD40 un peu partout, également dans le "neiman" et maintenant le court-circuit est plus franc, càd que contact coupé le tableau de bord ne clignote plus, il est parfaitement allumé et lorsque je mets le contact sur on, idem, avec comme seul différence les veilleuses allumées.
Je peux démarrer sans la clef, contacteur sur off. J'ai voulu contrôler le contacteur à clef comme écrit dans le manuel d'atelier, mais j'ai 5 fils contre 7 dans le manuel.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour vos remarques
Doudou91
Re: Panne électrique
Cool, j'ai enfin trouvé la panne. J'ai de la chance que mon 1000 n'ai pas pris feu.
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
et beh... Tu n'es pas passé loin... :crazyeyes: :-o
C'est un problème récurrent sur le Milou mais en général, ça se passe au niveau des connecteurs que tu montre en photo dans ton premier message. ;)
Doudou91
Est-ce qu'il s'agit du même faisceau ?
Je repars ça demain et j'essairais de voir si c'est le faisceau du contacteur à clé.
Doudou91
La remise en état a pris plus de temps que je ne pensais, le cuivre des fils était complètement oxydé (sans doute à cause d'une surintensité).
Il a fallut que je refasse les fils jusqu'aux connectiques.
J'ai découvert un shunt entre le connecteur du relais de démarrage et celui du contacteur de chute :coco17:
Je l'ai supprimé et tout va bien :D
Voici quelques photos:
En espérant que je sois tranquille maintenant :hi:
marignan83
Bonsoir,
Ah ! Bonne nouvelle ! :mrgreen:
Visiblement, ce shunt montre qu'il y a déjà eu un soucis... Et tu as bien fait de tout remettre en ordre comme ça tu sais où tu en es ! ;)
