Vis Collecteur cassées
Bakk
Message par Bakk »
Salut.
j'ai démonté mon collecteur, j'ai poncé, j'ai repeins, mais en le remontant, les vis un peu rouillé ont cédé sous ma force extrême :D
Il y a 2 vis qui ont cassé, sur 2 collecteurs différents.
j'ai regardé la vue éclatée sur le ecatalogue et je vois des boulons qui se visse de l'intérieur, alors qu'en regardant j'ai l'impression que se sont des double vis
Qu'en est il ? puis je rouler comme cela ?
Si c'est de l'intérieur, ca à l'air un travail monstrueux pour les changer :(
Modifié en dernier par Bakk le 02 juin 2013, 15:31, modifié 3 fois.
maxou88
Re: Vis Carburateur cassées
Message par maxou88 »
Vis collecteur pas carburateur ^^ (pour le titre)
Je suis intéressé par ce sujet car je veux faire comme toi mais j'ai peur de ton cas justement !
Life is Good !
Bakk
Re: Vis Collecteur cassées + Fuite d'essence
Message par Bakk »
Merci.
warior31
Message par warior31 »
Avant de deviser comme un bourrin les boulons du collecteur y faut arroser de WD40 est laisser agir
Pour ta pièce ca s’appelle un goujon il y en en tout 8 et le référence est : 90116-06475 chez yamaha
Mais je te souhaite bonne chance pour le démonter
Bien arroser de WD 40 pour essayer de le deviser ta piece cassée :drinking:
Moi j'ai eu aucun problème pour les dévisser :powa
https://t.me/pump_upp
Bakk
Message par Bakk »
Merci.
mais c"est en vissant que je les ai cassé :)
Je vais tenter de dévisser les goujons cassés
CuT
Message par CuT »
Extracteur queue de cochon ou perçage dans la vis puis taraudage sont à priori les seules options qui s'offrent à toi. A moins que tu arrives à faire une entaille dans le goujon cassé qui te permette de l'extraire avec un tournevis plat.... mais j'en doute.
Quant au fait de rouler comme ça, tu vas forcément avoir une fuite au niveau du lien entre tes collecteurs et ton moteur, et ça n'est pas très recommandé.
Bakk
Message par Bakk »
Il n'y a qu'un tiers du goujon qui a cassé. il reste donc une bonne partie qui est resté dehors.
avec une pince, ça devrait pouvoir passer.
CuT
Message par CuT »
Bakk a écrit :Il n'y a qu'un tiers du goujon qui a cassé. il reste donc une bonne partie qui est resté dehors.
Ah, en effet ça change tout. Bon courage.
Teddoss
Message par Teddoss »
Soude un écrou dessus ça facilitera les choses
Bakk
Message par Bakk »
oula, j'ai rien pour souder ce genre de truc.
Juste mon fer à souder pour les leds etc.. mais rien de tel.
