installer un support de plaque
machinehead31
Message par machinehead31 »
bonjours,
je suis nouveau sur le site, et j'essai de trouver un tutoriel, comment enlever la bavette et installer un support de plaque en gardant pour l'instant mes clignotants d'origine.
merci de vos réponse
Re: installer un support de plaque
Bonjour.
Juste à dévisser les 4 vis de la bavette sous la selle arrière.
Il faut ensuite démonter le passage de roue pour accéder au connecteurs des clignotants
machinehead31
merci, pour l'info, finalement, c'est ce que je penser aussi, depuis hier j'essayer de deviser les 4visses, mais rien sa reste bloquer, meme en pulvérisant un peu de w40, je recommencerai demain, je doit pas avoir de force dans les bras,
grippé vu ton lieu de résidence...
Nylha
Message par Nylha »
Pense qu'il y a un ecrou de l'autre coté ( sous la selle ) donc si tu le bloques pas, ta vis tournera dans vide... forcement.
Edit : tu parles de "blocage " carrement ? bah du coup essaie pas l'autre coté justement, sous la selle.
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
Barzi
Message par Barzi »
dans mes souvenirs les ecrous dans la coque sont soudés, seul ceux sous le support de plaque se devisse !!!
Quand le genoux rappe le sol t'es un pro, quand tout le reste aussi c est plus le cas :)
Nylha
Message par Nylha »
Sur la mienne, les 4 vis sur le passage de roue sont montés avec des ecrous mais l'ancien proprio avait deja viré la bavette donc je ne connais pas le montage d'origine.
jfj
Message par jfj »
d'origine les vis se retirent du coté de la selle passager, les écrous sont soudés coté passage de roue
jfj
Message par jfj »
Barzi a écrit :dans mes souvenirs les ecrous dans la coque sont soudés, seul ceux sous le support de plaque se devisse !!!
c'est l'inverse
merci jfj !
