Quelle map pour PC5
anto22
Quelle map pour PC5
Message par anto22 »
Après avoir parcouru quelques post je ne sais toujours pas quelle map est la plus adaptée a ma config. sans passer par un banc.
FCE belge
AIS neutralisé
filtre et boite a air origine
catalyseur présent
akra -8 avec chicane
Pour la sonde je ne sais pas si juste la débrancher ou lui ajouter les résistances fournies avec power commander ? quelle est l'incidence ?
Mon but est de gagner du couple en bas bien-sur, voir diminuer la conso mais surtout ne pas l'augmenter , avoir un moteur plaisant quoi :-D
La pose d'un pc5 supprime-t-elle le bridage sachant que je suis le plus souvent du temps en 106ch ?
La map doit-elle être différente selon que l'on est bridé ou non ?
Re: Quelle map pour PC5
Pour la sonde lambda, tu le débranches en la laissant sur le collecteur et tu shuntes avec la résistance du PC5 pour ne pas avoir de code erreur.
PC5 et bridage sont indépendants.
La map peut rester la même en full et non full mais tu vas perdre en agrément forcement.
Une map sert à avoir une linéarité du moteur sur toute sa plage de fonctionnement donc de 0 a 14000 rpm. Avec le bridage qui intervient vers 7000rpm, tu vas te retrouver forcément avec un creux qui ne sera bien sure pas comblé par le PC5.
jfj
Message par jfj »
pour la sonde lambda même sans mettre le leur fourni ,tu n'auras pas de code défaut ;)
mais bon si tu l'as autant l'utiliser
par contre si tu ne veux pas flinguer ta sonde vire la et met un bouchon à la place
anto22
Effectivement la sonde pourrait se détériorer plus vite que prévu maintenant que j'y pense une fois que tu l'aie dit 8) çà tombe bien j'ai un bouchon en stock.
Si vous avez d'autres infos essentielles Zeitoon , jfj ou autre je suis preneur car nouveau domaine pour moi.
Merci.
roule en full, c'est moins dangereux :powa
anto22
Full en ville ouai pourquoi pas une fois les boulevards rallongés et j'en passe , finalement je vais déménager c'est plus simple :mrgreen:
une 125 suffit si tu vas dans ce sans...
anto22
125 euh comment te dire ..... :-?
FOINFOINF
Message par FOINFOINF »
Je serai interresse par le pc v mes j habite en bretagne . Est ce que quelqu un connait, un concess equipé pour faire une map perso en bretagne ?
A rennes un centre a le banc mais plus de technicien qualifié :o
