boitier CDI
fred16
boitier CDI
Message par fred16 »
Salut a tous
Voila que les beaux jours sont là et ma belle décide de se mettre en carafe ...
En fait , elle tourne sur 3 pattes (le cylindre 1 ) apparemment n'a plus d'allumage (ou très peu) (bougie noire)
Donc , je change la bobine crayon et les 4 bougies ....toujours pareil ...sur 3 pattes avec explosions dans le pot d’échappement lorsque je coupe les gaz..
On dirait que cela fait suite au changement de mon câble d'embrayage (j'avais tiré une des prises du CDI) (celle de gauche , la grande) ...pour passer le câble... :( ....je me suis aperçu après que cela n’était pas la peine :teuteul: )
le lendemain au démarrage les symptômes on commencé a arriver ...
Il est vrai que les derniers temps elle démarrait mal au bout de 3 a 4 jours de repos , alors qu'avant c’était du 1/4 de tour ...!
Une âme charitable aurait une idée de ce qui m'arrive ?
Le cas échéant , s'il faut faire tester le CDI et le réparer , qui connaitrait une échoppe digne de confiance?
Merci beaucoup a tous de votre aide
jfj
Re: boitier CDI
Message par jfj »
vérifie la prise si tout est ok au niveau des fils
fred16
Re: boitier CDI
jfj a écrit :vérifie la prise si tout est ok au niveau des fils
salut
Merci beaucoup pour ta réponse rapide....!
Je viens de m'acheter un beau multimètre , ce qui me permettra de tester le circuit , connections et ...la bobine .
Bien qu'en ayant déjà acheté 2 d'occases , il se pourrait qu'elles ne correspondent pas ou soient tout simplement HS ....
Merci encore , et je vous tiendrais au courant de l’évolution .... :roll:
