Changement couronne
Cécé10
Changement couronne
Message par Cécé10 »
J'ai une petite question. Un ami m'a donné une couronne quasi neuve avec 1 ou 2 dents en plus.
Je voulais savoir où se situait le capteur de vitesse sur le fz1 ?
J'ai vu que pour le changement de pignon il fallait un speedo afin de corriger la vitesse. Suis-je obligé d'en mettre un si je change la couronne ?
Merci d'avance :hi:
BREMBO
Re: Changement couronne
Message par BREMBO »
Voici une question qui fait débat !
où se trouve le capteur de vitesse, sur les FZ1?
jfj
Message par jfj »
avec le changement de la taille pignon ,couronne et pneu arrière
les indications vitesse et kilométrage de ton compteur ne changeront pas donc elles seront faussées par rapport à la réalitée
le capteur est sur la boite de vitesse (arbre secondaire)
BREMBO
Merci ;) !
jfj
Message par jfj »
fz1 sicilia
Message par fz1 sicilia »
Et dans le cas de changement de pignon etc un speedhealer sera conseillé :D
BREMBO
Si avec tout ça, on s'en sort pas !
Merci à vous, les gars !
Cécé10
Merci pour les informations lps_bravo
C'est toujours claire les explications avec jfj !
BREMBO
C'est lumineux, je dirais même !
