Alterner synthèse et semi-synthèse
Ledob
Message par Ledob »
Hello tout le monde,
J'approche les 20.000 bornes et j'anticipe le prochain entretien.
Seulement, une question me taraude l'esprit : puis-je repasser à de la semi-synthèse après avoir mis de la synthèse lors de ma dernière vidange ?
En gros, dès que j'ai acheté ma chérie, je lui ai fait faire une vidange dans un garage, qui avait mis de la synthèse. Lorsque j'ai fait ensuite mon entretien des 10.000, un autre garage (mon habituel maintenant) a mis de la semi-synthèse. Puis, au début de cette année, après l'hiver j'ai fait ma vidange moi-même, avec de la synthèse. Et enfin, lors de l'entretien des 20.000 prochainement, je laisserai la vidange au garage, qui utilisera de nouveau de la semi-synthèse (finalement mieux pour mon usage).
Or, j'ai entendu que si le passage de la synthèse à la semi-synthèse ne posait pas de problème, il en allait autrement pu le passage de la semi à la synthèse. Apparemment, la synthèse ne possède pas d'agents nettoyants et donc elle soulève les crasses laissées par la semi-synthèse.
Là, avec les différents passages d'une huile à l'autre qu'a connus ma belle, je suis un peu déboussolé et pas très fier.
Pensez-vous que cette crainte soit fondée ? Etes-vous aussi passé déjà d'un type d'huile à l'autre (de la semi-synthèse à la synthèse en l'occurrence) ?
Merci de vos avis :)
Ledob
Les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un...
blain-blain
Re: Alterner synthèse et semi-synthèse
Message par blain-blain »
Je me suis également posé cette question quand je suis passé à la 100% synthèse.
J'ai toujours eu peur que ça fasse de la "mayonnaise" lorsque les 2 se mélange...
bah si tu vidanges bien tout en laissant le temps de bien s'écouler et que tu changes aussi le FAH ou est le risque ?
deundeun
Message par deundeun »
Vous vous poser des questions existentielles des fois :mort de rire:
BREMBO
Message par BREMBO »
C'est clair ! Le mélange des huiles moteur est possible et sans risque ( c'est écrit, sur le bidon)!
Donc pas de mayo à prévoir !
Nylha
Message par Nylha »
Pour qu'il y ait mayo, faut de l'eau... et dans ce cas, ca pue
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
Ledob
Message par Ledob »
Hello,
Merci pour vos avis :)
deundeun
Et surtout la réponse est dans l'intitulé: semi synthèse = mélange de synthèse et de minérale !
