dérouiller son reservoir moto
fzsyoann59
Message par fzsyoann59 »
bonjour les amis mon réservoir de ma belle étant rouiller j'ai commander un superkit restrom quelqu’un a déjà utiliser se gore de produit ??
http://www.restom.net/superkit-traiteme ... ir-134.htm
Re: dérouiller son reservoir moto
Message par phil »
Oui, je l'ai utilisé sur un demi réservoir de DR 750, ça marche bien ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
christophedu47
Message par christophedu47 »
Utilisé pour la restauration de ma Terrot de 1950 ,très beau résultat, et bonne tenue dans le temps .
Pour le dégraissage, j'avais rajouté de gros gravillons à l'intérieur du réservoir .Tu peux aussi utiliser des vis à bois de différentes tailles, ça aide bien à décrasser .
Rince soigneusement ensuite , ne lésine pas sur l'eau !
Attention ,pense à te protéger convenablement les mains et les yeux, le dérouillant-phosphatant est très corrosif .
Attention aussi à la peinture du réservoir qui n'y résistera pas non plus .
Par contre, applique la résine au plus tôt après le phosphatage, sinon la rouille réapparaît entre temps .
Pour l'application de la résine, pas de souci particulier , il faut juste prendre le temps de tourner régulièrement le réservoir.
Autrement, j'ai vu hier de très beaux réservoirs à pas cher sur Le bon coin .
Coluche .
Fadzi
Message par Fadzi »
Slt ,trés bon produit, déja utiliser sur un réservoir bien rouillé ;)
christophedu47 a écrit :très beau résultat, et bonne tenue dans le temps .
comme déja signaler , remplir de vis écrou , tous ce qui peut servir a nettoyer l'intérieur,
rincer a plusieurs reprises, perso un dernier rincage a l'eau distillée ,
bien sécher a l'air comprimé ,séche cheveux ;) l'intérieur doit etre sec .
Pour la résine ,bien la mélanger , d'abord chaque composant a part (les composants peuvent décanter), puis tu mélange les deux produits ,
tu transvase dans un autre récipient bien propre ce mélange pour etre sur de ne pas avoir de produit non mélanger en contact de ta parois réservoir (une des causes de destruction de ce film par le carburant)
remplir le réservoir , le tourner dans tous les sens pour la répartir partout ,
puis ouvrir le réservoir pour évacuer le surplus de résine, il en faut partout , mais juste un film uniforme, si la couche est trop épaisse , elle seras trop rigide, moins flexible par rapport au métal du réservoir ,
il faut une température au alentour de 20 degrés pour la polymérisation de cette résine époxide ,si tu chauffe trop elle durciras trop vite et tu peut avoir un retrait de la matiere (conseil fiche restom pour la temp.)
il faut quelques heures a 20degres pour le durcissement du film ;)
A+ Fadzi
“Albert Einstein”
fzsyoann59
pour le dégraissant et le dérouille vous savez enlever les robinet et la trappe a essence ??
Fadzi
Message par Fadzi »
Slt , tous les composants sont visser sur le reservoir ;)
A+ Fadzi
“Albert Einstein”
fzsyoann59
OUI mais je voulait savoir si je les enlever ou je lai laisse
Michel.
Message par Michel. »
Salut
Oui, il faut tout enlever, et tu te fabrique des bouchons avec une plaquette alu ou autre, et un bout de caoutchouc (chambre a air si tu as)
Pour le nétoyage, j'avais utilisé une cinquantaine d'écrous de 8 attachés a une ficelle, (ça permet de les récuperer facilement, et d'etre sur qu'il n'en reste pas a l'interieur.
fzsyoann59
ok donc je démonte tous les composant avant de mettre les produit reste plus qua fabriquer des bouchon je fait sa dimanche donc si vous aver des idée pour fabriquer des bouchon sont les bien venu
fzsyoann59
j'ai suivi ses instruction est sa fonctionne nikel http://www.restom.net/medias/article_re ... t_2013.pdf
