Exup
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Exup
Message par nath29 »
Question :D :
Est ce que l'exup peut faire un bruit de cliquetis :? :?
Parceque mon bruit est revenu aujourd'hui et j'arrive pas à dire d'où il provient , j'ai l'impression que c'est du bas moteur , est ce possible :?
(nath qui va pas tarder du tout à metttre sa belle dans les mains d'un mécano , mais qui voudrait pas non plus se faire arnaque grave :oops: :D )
fazersam
Message par fazersam »
@nath:demandes a bidoune c'est le spécialiste des prob de l'exup 8) 8)
c'est pas vrai bidoune!!!!!!!
jojofaze
Message par jojofaze »
euhhhhh
desolé de mon inculture....mais c koi l'exup ???
jojofaze
"petit à petit on devient moins petit"
JCS
Message par JCS »
Bah faut juste que tu le règles!
Tu démontes le petit cache chromé sur l'exup, sur le disque où arrivent les cables, y'a une petite fourchette. Elle doit être alignée avec le trou qu'est en dessous quand tu mets le contact.
Tu mets un ch'tit truc pour l'immobiliser dans la position correcte, puis tu tends les cables avec les tendeurs qui sont à droite sous le réservoir. Tu peux pas te tromper , le tendeur noir tends le cable qui arrive sur la butée noire, le tendeur chromé tends le cable qui arrive sur la butée chromée.
Une fois que c'est fait, tu vérifie ton réglage en coupant puis en remetant le contact, ça doit être aligné.
Voili!
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Heuuuuuuuuu, merci Jcs :) , mais heuuuuuuuuuuuuu , ca me dit pas si l'exup peut faire un bruit de cliquetis ça :wrazz: (parceque je vais pas toucher si ca peut pas venir de là ;) :))
Nath un peu chiante parfois :oops: :D (souvent :? mede :D :wrazz: )
Goldoz
Message par Goldoz »
euh...c'est quoi l'exup? :wrazz:
GoLDoZ
(Carpe Diem)
Nours
Message par Nours »
@Nath : pourquoi tu ne présentes pas ta belle chez ton cons. et lui demande d'écouter les bruits pour qu'il identifie au moins la source !
Après tu vois : sosi tu t'y colles sois tu laisses faire ton cons.
doy
Message par doy »
Pareil... C koi l'exup ???
Doy....:sm24:
____________________________
Il n'y a pas de fumée sans pneu...
JCS
Message par JCS »
nath29 a écrit :Heuuuuuuuuu, merci Jcs :) , mais heuuuuuuuuuuuuu , ca me dit pas si l'exup peut faire un bruit de cliquetis ça :wrazz: (parceque je vais pas toucher si ca peut pas venir de là ;) :))
Si si quand les cables sont détendus, il fait un bruit de cliquetis, avec à terme une ovalisation des axes de rotation (ce qui est arrivé à Tam).
Donc réglage obligatoire!!!
Pour info pour les ignares :lol: l'EXUP c'est EXhaust Ultimate Powervalve.
Y'a ça sur les faz 1000 et les R1, c'est une valve à l'échappement qui a un peu les mêmes effets qu'un système de distribution variable.
En gros, à bas régime, la valve est fermée, permettant un gain de couple, elle commence à s'ouvrir à partir de 5000 tours pour permettre la montée en puissance.
Tout ça parce que les moteurs multisoupapes sont creux à bas régimes.
jojofaze
merci pour cette precision technique Nath, je me sens moins ignare maintenant ;-)
et y pourrais pas mettre ca sur le 600 ??? parce que lui a vraiement besoin de plus de couple a bas régime je trouve.......
jojofaze
Verrouillé
