Bruit métallique inquiétant
jimmycaille
Message par jimmycaille »
Bonsoir,
J'écris ce message car il y a peu j'ai remarqué qu'à l'arrêt ma belle faisait un bruit inquiétant.
Ce bruit s'amplifie quand on la fait monter dans les tours, toujours à l'arrêt.
C'est un peu comme un bruit de chaine de vélo pas graissée, la chaine de distribution pourrait-elle en être la cause :-? ?
Quand je roule le bruit est couvert par le vent/échappement, c'est pour ça que je ne l'ai pas tout de suite remarqué...
Une ch'tite vidéo pour expliquer le mal :
[youtube]bGylHtg5k2c[/youtube]
Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vérifier la tension de la chaine de distri ?
Elle a atteint ses 30'000km et j'ai donc le petit service à faire.
Je pense attendre que les températures remontent pour faire la vidange.
Fadzi
Re: Bruit métallique inquiétant
Message par Fadzi »
Slt , Bizard , vus le bruit de "casserole " de rotation de tole ,regarde plutot du coté embrayage , on dirait un bruit de disque qui frotte :( controle le serrage , l 'état des élements , ressort.. de l' embrayage ....
Pour le controle de la tension de la distri , démontage cache culbuteur , cache alternateur pour pouvoir tourner ta distri a la main , (positionner les AAC , l'Alternateur ) en tournant Sens anti-horaire ,
Amener les reperes AAC en possition ,:
repere Alternateur en position :
Ceci afin de limiter le risque en cas de "déboitement" de la chaine distri . ;)
on tournant légerement a contre sens marche (1/12 eme de tour sens horaire) , ta chaine devrais déja faire bouger tes AAC si ton Tendeur est opérationnel .. ne pas tourner + , risque de faire sauter la chaine coté vilbrequin :oops:
comme la partie distri est plus contraignante , fait d'abord le controle embrayage , met la moto sur béquille laterale , devrait etre suffisant pour ouvrir le carter sans vidanger ;)
A+ Fadzi :hi:
“Albert Einstein”
jimmycaille
Merci, je m'en vais ausculter mon embrayage ! (en espérant que ce soit que ça)
Il y a quelques temps mon embrayage était assez bruyant en neutre, et le bruit s'estompait quand je débrayais (toujours en neutre), c'est peut-être lié...
Ensuite la manip consiste à voir si la chaîne de distri est tendu correctement ?
Fadzi
Message par Fadzi »
Slt , oui ,avec cette manip tu controle si ton tendeur est correct,
donc si il ratrappe le "mou" de la chaine distri , cette manoeuvre devrait de suite faire bouger tes AAC , donc pas de mou sur la chaine donc le Tendeur est en "service" donc correct ;)
le fait de positionner tes AAC et de ne bouger que coté Rotor vilebrequin , limite les risques en cas de déboitement de la chaine, du fait qu'en créant du mou, si ton tendeur et HS , si tu tourne trop , le mou peut revenir et sortir/se déboité coté roue denté Vilebrequin (pas de panique, vas pas sauté + d'une dent avec cette manoeuvre, pas tellement de mou sur cette chaine :teuteul: )
donc si tu revient en arriere (sens anti-horaire ) si tu constate un décalage (si tu doit tourner + pour faire bouger Coté AAC) par rapport au départ de l'action , ta chaine a sauté , il te suffira de revenir a la position de départ coté vilebrequin , de faire revenir ta chaine sur les AAC de facon a tendre ta chaine sur l'avant (moto) , démonté le tendeur le changer s'il est HS :(
D'apres le bruit , BCP trop de Jeu/d'amplitude du bruit, ressemble trop a un bruit de toles qui tape , frotte pour etre une chaine qui elle Fouette plutot ,donc ce serait plutot un clacquement qui serait audible , avec un bruit pareil coté distri , tu ne bougerait plus ta MOTO , de + a 30 000 km , avec la reputation de fiabilitée de ce moteur (100 000 sans prob) :roll:
A+ Fadzi :hi:
“Albert Einstein”
jimmycaille
Alors j'ai eu le temps ce week-end de me pencher sur mon embrayage, tout me semble ok.
Pourriez-vous me donner vos avis sur l'avancement de l'usure de celui-ci ?
Je vérifierai prochainement mon tendeur.
Bonne journée
traxx
Message par traxx »
il parait bon... après il faut le démonter entièrement pour le contrôler comme il faut
la seconde possibilité serait effectivement que tu tendeur soit totalement OUT - ref. : 5dm12210-00 chez yamaha
regarde ce site
http://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces ... 322-6.html
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
