pot double / simple sortie ??
fzs61
Message par fzs61 »
salut a tous :hi: je voulais savoir, si on prend une seule sortie d un échappement prévu en double sortie, si cela pose un problème. Pour exemple, un Gex a deux sorties et si on prend un seul des deux pots est-ce que cela pose problème si on l'adapte sur notre fz1(histoire de volume de gaz ou je ne sais quoi) ? merci de vos lumières ;)
Boire au volant, c'est mal. Il faut boire à la bouteille ! (proverbe grolandais)
Fullmetalknet
Re: pot double / simple sortie ??
Message par Fullmetalknet »
Déja à vérifier le diamètre de l'échappement, si il est inférieur à ton collecteur, tu risque de perdre quelques chevaux.
FZ1 N 2007 * Bleu nuit cadre bleu * durite avia * Feu arrière clignos intégrés * Clignos avant dans phare * Full Rizoma (Carter de chaine, Guidon, pontet, poignée, embout de guidon, diabolos, Retro 851 circuit) * Akrapovic Titane + collecteur décatalysé * PSB 16 + speedohealer (-9%)*Té de fourche noir mat * support cales pieds noir mat * Maitre cylindre R1 2009 * leviers Rizoma RRC * Bocal de frein Rizoma * Fourche de R1 2007 noire avec étriers 6 pistons * ...un fz1 en cours de prépa
fzs61
Message par fzs61 »
ça réduirait la sortie des gaz donc bloquerait la puissance du moteur c est ça, en fait ça briderait la moto ??
Plus de puissance avec un gros diamètre mais - de couple...
fzs61
Message par fzs61 »
Si je trouve un pot avec un raccord qui fait 5 millimètres de moins, est ce que cela aura une grosse influence ?
anto22
Message par anto22 »
Non, si on ne te le dis pas tu sauras meme pas, c'est pas pire que mettre un db killer.
