demontage du colecteur
fafa94
Message par fafa94 »
voila j ai une petite prise d air au niveau collecteur et on me dit qu il faut la souder au migue et qu il faut le demonter meme si c est accessible mais on me dit egalement que je risque de casser des gougeons alors j ai besoin de conseil merci et si il y a une combine je suis preneur
vanvan63
Re: demontage du colecteur
Message par vanvan63 »
alors tu commences par mettre du degrippant sur toutes tes vis de fixation du collecteur, et ensuite tu fait tourner le moteur pour que ca chauffe bien, et normalement ca devrait venir sans casser, et au remontage mets de la graisse graphite ca evitera que ca grippe la prochaine fois
le millou une philosophie de vie !!!
champignonx
Message par champignonx »
Moi pour ce genre de chose je met la douille qui va bien et je tape un coup sec dessus. Je resserre légèrement puis je desserre.
Pas tjrs possible suivant l'accessibilité donc le degripant peut effectivement t'aider.
Champ' ;)
faz'R-1000
Message par faz'R-1000 »
oui prend ton temps, laisse bien agir le dégrippant.
Je ne sais pas si sur notre milou ils ont utilisé un matériau de meilleur qualité que sur les autre bécane, mais moi je n'ai eu aucun problème pour démonter mon collecteur alors que ma bécane a plus de 90 000 km et n'avais probablement jamais été démonté.
J'avais une fzs600 j'avais pétè 6 goujons sur 8 au demontage... :drinking:
récemment sur la fz1 d'un pote qui a à peine 40 000, 2 ont pétè.
Commence par bien regarder le niveau d’oxydation de tes vis. Des fois la rouille soude littéralement le boulon sur le goujon, et malheureusement même du dégrippant n'y peut rien! :(
en tout cas si ça casse et que tu n’arrive pas a retirer le goujon du moteur avec une bonne pince, ne cherche pas a le retirer avec un tourne a gauche ou un truc comme ça tu risque d'empirer ton cas.
Mon conseil est de repercer retarauder, parce que si tu casses l'outil dedans, t'es pas dans la merde pour percer!
la Faz'R une moto à tout f'R
fafa94
ok merci a vous de vos reponse et pour l instant comme la fuite est tres faible on m a propose aussi de mettre un produit pour collecteur qu en pense vous merci
