identification pièces moteur
kraft
Message par kraft »
suite à une belle glissade en fin d'année, j'entame la remise en état de mon 600 de 1998.
Ni connaissant rien en mécanique, je cherche à savoir le nom du carter côté droit avec une forme de haricot.
est-ce qu'il y a des précaution particulière à prendre pour le changer (genre fils coincés galère à remettre ou huile qui va dégouliner quand je vais l'ouvrir) ?
merci pour votre aide
Scramwel
Re: identification pièces moteur
Message par Scramwel »
Hello !
Tu as glissé du côté droit ?
Si oui, c'est un carter de roue libre du démarreur. Ou carter de démarreur.
Ca coûte 80 euros chez Yam, mais tu peux en choper à 40 ou 50 balles sur Ebay il me semble. voire moins en occase sur LBC mais j'en vois pas en bon état actuellement.
Au niveau des précautions, rien de compliqué, tu fais ça quand ta mto est sur béquille latérale. il n'y aura quasiment pas d'huile.
Par contre, le carter est fournit sans joint, et sans roulement !
N'oublie pas de commander un joint, et surtout décappe bien l'ancien joint ! il faut que ta surface soit parfaitement lisse, et c'est pas très facile vu l'accessibilité.
Tu peux éventuellement récupérer l'ancien roulement en détruisant ton ancienne pièce, mais c'est pas simple à extraire. J'ai dû y aller à la scie et faire un trou à l'extérieur pour pousser le roulement.
Idem pour le remettre en place dans le nouveau carter. mets y de l'huile ou de la graisse pour l'encaster avec un maillet et un morceau de bois pour faire tampon.
Matix31
Message par Matix31 »
va voir ce site:
http://www2.yamaha-motor.fr/2010/ypec/?prodCategory=1
puis: Acceder au e-catalogue pieces detachées. tu auras le nom de la piece ;)
WARRRZAZAAAAAAAATTEEE!!!
Scramwel
Bien vu Matix31 ! Sur le catalogue ils appellent ça le "couvercle 2, carter moteur". Ref 4YR-15421-00
Le joint : Ref 4TV-15461-00.
J'ai pas vu de Ref pour le roulement par contre...
Pas sympa pour les noms des carters chez Yam ! :teuteul:
SMarty's
Message par SMarty's »
Scramwel a écrit :Idem pour le remettre en place dans le nouveau carter. mets y de l'huile ou de la graisse pour l'encaster avec un maillet et un morceau de bois pour faire tampon.
methode du roulement au congel et chauffe du carter au decapeur thermique ça aide aussi ;)
mieux vaut exploiter 50cv à 100% que 180cv à 20%Image
Matix31
Scramwel a écrit :Bien vu Matix31 ! Sur le catalogue ils appellent ça le "couvercle 2, carter moteur". Ref 4YR-15421-00
grave mais bon tu as la ref c'est deja ca ^^
kraft
Message par kraft »
ok merci pour ces réponses, me reste plus qu'a trouver tout ça et voir ce que je peux faire avec deux mains gauche pour remonter le tout
