Régime starter enclenché ??
Smeddeb
Message par Smeddeb »
Bonjour a tous,
Ayant eu un problème de blocage de starter dernièrement, et après l'avoir nettoyer, et ce grâce a un post sur ce forum qui l'explique très clairement, je ne sais plus quel régime réglé a froid lorsque la moto démarre, donc starter enclenché. pourriez vous m'aider svp ?
Merci ;)
furlings
Re: Régime starter enclenché ??
Message par furlings »
A froid tu ne règles rien, c'est justement la sonde du régime accéléré (starter) qui s'en occupe.
Toi tu dois juste régler ton régime au ralenti avec la molette lorsque ta moto est chaude ( température de fonctionnement normale) soit 1300 trs/min je crois.
Tatar:ScoutToujours?
Selon notre ami "Marignan", le régime de ralenti idéal c'est : 1515 t/m. :mrgreen: :jesors
jfj
Message par jfj »
le starter fonctionne avec la température du liquide de refroidissement
il doit se couper quand le liquide est vers les 40°C (régime ralenti)
si tu n'as pas touché à la butée de réglage
alors c'est tout good
sinon
si tu la desserres ,tu augmentes le régime moteur en mode starter ,trop desserrée le starter restera actif
je ne me souviens plus quel est le régime en mode starter
sinon tu sers à fond puis tu desserres de 2 voir 3 tours et ça devrait le faire
Nylha
Message par Nylha »
Le regime moteur chaud est donné au ralenti à 1100 tr/min
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
