[Etrier] Vis foirée [Résolu]
d0ne
Message par d0ne »
Salut à tous,
J'ai un problème plutot génant: une des vis qui tient mon étrier avant gauche est foirée et impossible de la dévisser.
Image]
Je l'avais serrée à la clé dynamo au couple indiqué dans le manuel puis la semaine suivante j'en ai cassé une clé à pipe FACOM dessus :crazyeyes:
J'ai tenté beaucoup de choses pour la décoincer (sauf la chauffer au chalumeau, car peur pour l'étrier) mais vraiment rien n'y fait. A chaque démontage je nettoie les vis au WD40 et nettoie les filets.
J'ai acheté ceci mais ça ne change rien: Extracteurs de boulons foirés . La qualité n'étant pas celle de Wurth (106€ HT le coffret) ou Facom je voulais quand même tester.
Des astuces ? Je vais prendre des photos pour agrémenter ce poste.
Modifié en dernier par d0ne le 04 mai 2014, 17:28, modifié 3 fois.
S377
Re: [Etrier] Vis foirée
Message par S377 »
Salut !
As-tu essayé de sortir ton étrier, de coincer la vis dans un étau, et de tourner l'étrier pour dévisser la vis ?
| fazernoir .. |
| Image . |
d0ne
Message par d0ne »
Je ne peux pas démonter l'étrier de la fourche... C'est là tout mon problème.
d0ne
Message par d0ne »
Je vais essayer de choper un maillet et taper sur mon étrier. Par contre la deuxième vis se démonte sans soucis...
S377
Message par S377 »
Pourquoi tu ne peux pas le démonter ? Une des deux vis qui le tiens est bloquée ?
| fazernoir .. |
| Image . |
Scramwel
Message par Scramwel »
Bah alors S377, mal reveillé ? :mrgreen:
Il a marqué :
d0ne
Message par d0ne »
Scramwel a écrit :Bah alors S377, mal reveillé ? :mrgreen:
Il a marqué :
Je n'avais cependant pas précisé que mon étrier est monté et non désolidarisé du reste de la fourche (car ça me paraissait le cas le plus probable). :) .
S377
Message par S377 »
Merde, j'avais compris qu'on parlait d'une vis de purge... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bref, j'avais eu le même soucis à ma première dépose... La technique que j'utilise :
- Met une clé à pipe (de 12 normalment) sur ta vis
- Met sur la bout de la clé la douille qui va bien (la plus petite possible du coup)
- Met dans cette douille le plus de longueur de rallonge possible
- Et tu pousse !!!!!!!! :mrgreen:
'fin en gros, essaie d'augmenter ton bras de levier sur ta clé à pipe ;)
| fazernoir .. |
| Image . |
d0ne
Message par d0ne »
S377 a écrit :Merde, j'avais compris qu'on parlait d'une vis de purge... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
N'importe quelle clé à pipe tourne maintenant. J'avais testé avec une douille et 60cm de levier et rien à faire.
S377
Message par S377 »
Si j'ai bien compris, tu as réussi à défaire l'autre ? Dans ce cas, essaie de faire bouger l'étrier, de façon à le faire tourner autour de la vis coincée ! Ça pourrait la débloquer...
| fazernoir .. |
| Image . |
