Montage biellette d'amortisseur besoin d'aide
BeFa
Message par BeFa »
HELP
Bonjour à tous,
je sais que le sujet à été abordé mainte et mainte fois mais je n'ai pas trouvé de topic sur le montage des biellettes, juste le fait que c'était possible et le résultat
Là aujourd'hui j'ai un souci par rapport à ce montage...
J'ai changé mon bras oscillant donc j'en ai profité pour monté des biellettes qui font 120mm au lieu de 140mm d'origine,mon soucis c'est que je n'arrive pas à fixer les biellettes... le bras oscillant et l'amortisseur se touchent et je n'arrive pas à fixer les biellettes...on c'est trituré l'esprit on a tenté maintes et maintes choses sans y arrivé et mon pote me dit que c'est impossible mais je lui ai dit que si au vu des gens qui ont mis les photos de leur monture une fois la modification faite.
On se demandé si il fallait une pièce en plus des biellettes ou alors on est vraiment nul ^^
Je fais appel à la solidarité motarde et recevoir un petit coup de pour de votre part
Merci d'avance à vous ;)
je suis joignable par mp où je pourrais donné mon numéro de tel pour un contact de vive voix
[EDIT] la longueur des pièces est de 150mm et l'entraxe est de 120mm
Modifié en dernier par BeFa le 17 mai 2014, 21:54, modifié 1 fois.
Re: Montage biellette d'amortisseur besoin d'aide
Message par phil »
voici mes biellettes :
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
BeFa
Message par BeFa »
Merci Phil pour la photo, tu pense que mon problème pourrait venir d'où ?
Pour les montés qu'est ce que tu as modifié ?
merci
[EDIT] quelle taille font les tiennes?
Message par phil »
je n'ai absolument rien modifié... donc soit tu as monté une pièce à l'envers, soit tes biellettes sont trop courtes. Poste une photo des tiennes en essayant de les monter.
les miennes font 10mm de moins que les origines ;)
Fazer 600 de A à Z
BeFa
Message par BeFa »
au niveau de l'entraxe ou de la longueur ? merci
Message par phil »
de l'entreaxe ;)
Fazer 600 de A à Z
BeFa
Message par BeFa »
une image des biellettes comme ça
les miennes font 20mm de moins pour une longueur de 150mm
Message par phil »
20mm de moins, c'est trop court, le montage est bon. T'es sur que tes biellettes sont pour faz 600 ? Ou c'est du fait sur mesure ?
Fazer 600 de A à Z
BeFa
Message par BeFa »
j'ai lu des topics où les gens en avait fait de 120mm et que ça passait ^^
c''est du sur mesure d'après les cotes de :Asdepique777
viewtopic.php?f=20&t=42998&start=25
BeFa
Message par BeFa »
Si il y en a qui passe par ici et qui ont monter du 120mm si ils pouvaient aussi me donner leurs avis ^^
Parce que la sinon je vais faire comme Phil et mettre du 130mm :-/
