[RESOLU] bouton du démarreur => RIEN
Sapajou75
Message par Sapajou75 »
Bon là c'est la cata.
Après un we sans prendre ma brèle, voilà que lundi matin, elle me refait le même coup que la dernière fois (cf. viewtopic.php?f=20&t=83306).
Je n'avais eu qu'à recharger la batterie et tout refonctionnait normalement.
j'ai refait la même chose la nuit dernière (bien qu'après démontage, la batterie annonçait 12,8v au multimètre).
Sauf que là, rien.
je m'explique.
Tous les gizmos de la moto s'allument, l'alarme fonctionne, etc.
mais quand j'appuie sur le "bouton du bonheur", le démarreur => RIEN, mais alors que dalle, pas un bruit, nada.
Je vais vérifier deux trois choses que j'ai trouvé dans des posts du forum par exemple
viewtopic.php?f=20&t=83405
mais j'ai un doute.
j'ai vérifié les fusibles, tout va bien.
Je vais regarder ce soir, l'allumeur, le relai de démarreur et le relai du coupe circuit de démarrage.
A noter que lundi matin, lorsque j'ai tourné la clé de contact, l'heure s'était réinitialisée.
Simple pb de batterie or not?
merci
Modifié en dernier par Sapajou75 le 25 juil. 2014, 13:20, modifié 1 fois.
S377
Re: bouton du démarreur => RIEN
Message par S377 »
Salut Sapajou75
Sapajou75 a écrit :Je vais vérifier deux trois choses que j'ai trouvé dans des posts du forum par exemple
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... 20&t=83405
mais j'ai un doute.
Quel doute ?
Sapajou75 a écrit :A noter que lundi matin, lorsque j'ai tourné la clé de contact, l'heure s'était réinitialisée.
Perso, ça m'a fait le coup de l'heure remise à zéro (et les trips aussi), et c'était le fusible du backup qui avait cramé !
| fazernoir .. |
| Image . |
Sapajou75
Le doute qui m'habite c'est que depuis mon précédent sujet tout se passait bien.
Et qu'il n'avait suffit que de recharger la batterie.
Le fusible du backup??
C'est où ça?
snoopy04100
Message par snoopy04100 »
Essaie de démarrer en te mettant sur la moto en retirant la béquille et en débrayant.
On ne sait jamais peut être qu'il y a un mauvais contact au niveau du capteur de PM ou de béquille.
As tu une alarme sur la moto ?
Si elle part en c....e elle peut te faire ces symptômes, y compris le vidage de batterie...
S377
Message par S377 »
Sapajou75 a écrit :Le fusible du backup??
C'est où ça?
Si j'me trompe pas, dans la boite où sont les fusibles (boite marquée "FUSE" à côté de la batterie) c'est celui le plus prêt du côté pot d'échappement !
Mais normalement, ça n'empêche pas l'allumage (du moins il me semble...)
snoopy04100 a écrit :Essaie de démarrer en te mettant sur la moto en retirant la béquille et en débrayant.
+1 pour les deux points !
| fazernoir .. |
| Image . |
Sapajou75
Je vous fais un rapport ce soir.
Sapajou75
alors oui j'ai une alarme mais jusqu'à présent je n'avais pas eu de problème.
cependant j'entends bien que cela pourrait.
faut que je regarde cela de plus près.
à noter qu'avec la télécommande elle réagit normalement.
ce soir j'ai regardé tous les fusibles, tout va bien de ce coté là.
j'ai essayé de démarrer sans béquille. c'est pas ça.
dans la boite à cable tout va bien.
les deux shintes sous la selle vont bien.
maintenant faut que je regarde chaque élément qui participe au démarrage pour pouvoir les tester dès jeudi matin.
peut être le relai de démarrage mais les deux fusibles de 30A sont bons.
l'amperrage de la batterie? malgré ses 12,8v?
question con, comment on fait pour la démarrer mécaniquement? je sais pas faire.
fazer80
Message par fazer80 »
Une batterie peut afficher 12,8 volts et etre hs. J'ai une batterie de hornet qui en affichant 12,6 volts n'allume pas une ampoule de 5 watts ! Démarre en te branchant sur une batterie voiture, sans démarrer la voiture.
Sapajou75
Ahahah de mieux en mieux.
J'ai finalement eu le temps d'aller acheter une batterie.
J'arrive près de la moto.
J'appuie sur la télécommande de l'alarme.
Ça fait Le BIP normal attendu.
J'enlève la selle.
Je démonte ma batterie.
Je change la batterie.
La je commence à être tout content de me dire qu'après 1 semaine je vais pouvoir remonter sur ma brêle.
Et patatras RIEN mais alors rien de chez rien.
Y'aurais pas la batterie de connecter, ça serait pareil.
Je remonte l'ancienne.
Pareil Rien. Même une pile baton d'1,5v ferait mieux.
Là je suis complétement interdit devant la situation.
Qu'est ce qui peux bien se passer???!!
Message par phil »
regarde les fusibles de 30A qui sont sur les côtés du relais de démarreur, il y en a un utile et l'autre n'est là qu'en secours. Ils ne sont pas avec ceux de la boite à fusibles ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
