d0ne's Fazer 600 (2003)
d0ne
Message par d0ne »
Après moult réponses et questions faites sur ce forum je voulais créer un topic dédié à mon fazer 600 de 2003.
C'est la bécane qu'a acheté mon père lors de son permis moto, puis qu'il m'a filé comme première bécane :D (merci papa <3). N'aimant pas jeter ou changer de bécane lorsque quelque chose ne fonctionne pas mais est réparable (et surtout parce que les billets ne poussent pas encore dans mon jardin), je me suis dit que l'entretenir un minimum sera rentable au vu des kilomètres déjà parcourus.
Je l'ai eu à environ 55000 kms en juillet 2011.
Kilométrage actuel: (25/01/2016): 142660 kms
Dernière vidange à 142602 kms (23/01/2016)
Moteur changé à: 151870 kms. Nouveau kilométrage: 53000 kms (non vérifiable)
Voilà tout ce que j'ai fait (je ne sais pas trop ce qui a été fait avant) depuis que je l'ai:
  • Entretien courant: vidange moteur, bougies, filtre à air, plaquettes.
  • Vidange + purge liquide de freins avant et arrière (une fois par an)
  • Vidange fourche + joint spi (fait à 102000 kms)
  • Changement de l'amortisseur arrière à 95000kms environ
  • Synchro des carbus régulièrement (2-3 fois par an vu que j'ai un carbtune)
  • Remplacement de la tête de fourche (2 fois)
  • Remplacement d'un joint de durite de refroidissement: 100000kms env.
  • Vidange du liquide de refroidissement + nettoyage du vase d'expansion: 100000kms env.
  • Remplacement du filtre à essence: 103000 kms
  • Remplacement des disques d'embrayage (garnis + lisses): 104000kms
  • Remplacement du câble d'embrayage 106000 kms
  • Démontage et nettoyage du hublot de niveau d'huile à 111450kms
  • Changement des ressorts de fourche à 111600kms
  • Changement kit chaîne à 123632 kms.
  • Nettoyage de la rampe de carburateurs au bac à ultrasons à 126600 kms
Fait en garage/concession :
  • Joint de culasse à 89000kms (que je pense dû à ma fuite de LDR au niveau de la durite de refroidissement) ==> Le mécano m'a dit que le moteur était normalement usé et pas de chaîne de distri à changer.
  • Jeu aux soupapes à 80000 si je me souviens bien (fait chez un concess yam)
Je suis plutôt content de moi car j'ai tout appris sur ce forum, avec des CR datant de 2005 pour la plupart du temps. J'ai économisé beaucoup d'argent même si j'ai passé beaucoup de temps dessus.
En tous cas c'est toujours dans la bonne humeur que j'obtiens des réponses ici et ça fait plaisir.
Voilà mes contributions au forum que je regroupe ici:
Manuel d'atelier en français
[TUTO] CR Passer en durites avia
[TUTO] CR Démonter et nettoyer le hublot de niveau d'huile
[TUTO] CR Remplacement joint durite de refroidissement
[TUTO] CR Remplacement tête de fourche (modèle 2003)
[TUTO] CR Remplacer silencieux Fazer 600
[TUTO] CR Roulements de colonne de direction
Tuto divers (pas de moi)
[TUTO] CR Vidange de fourche
Modifié en dernier par d0ne le 03 nov. 2016, 12:47, modifié 19 fois.
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Message par phil »
Alors, on roule ? :powa
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
d0ne
Message par d0ne »
Bah écoute je roule bien ;) tous les jours d'ailleurs.
Scramwel
Message par Scramwel »
Des photos :mrgreen:
-BEN-
Message par -BEN- »
ah c'est con j'aurai bien profité de faire la vidange de fourche avec toi
Retour aux sources
d0ne
Message par d0ne »
Bah j'ai commencé à 18h et fini à 1h30 du matin pour la fourche (vidange + changement des joints spi). La vidange ça prend une heure tranquille.
-BEN-
Message par -BEN- »
mais faut le matos et qu'on te dise comment faire :)
Retour aux sources
d0ne
Message par d0ne »
Niveau matos pour la vidange tu as pas besoin de matos spécifique.
MP moi si tu veux on s'organisera ça.
-BEN-
Message par -BEN- »
bah avec plaisir !!!!!!!!!!!!!!
il faut un truc pour surelever la moto?
Retour aux sources
d0ne
Message par d0ne »
J'ai pris un bastaing et une planche que j'ai placé sous le collecteur
