Fazer 600 2003 ne s "allume" plus
pandabio
Message par pandabio »
salut a tous,
j ai un fazer de 2003, suite a une tentative de vol et certains fils coupés juste apres le neiman, j ai rafistolé le tout histoire de pouvoir aller bosser.
Mais rien, pas de courant, les phares ne s'allument pas, et rien au tableau de bord.
J'ai interrogé un garagiste qui me conseille de changer le neiman. Feu, neiman changé, hop, je tourne la clé, et rien, pas de jus.
les fusibles sont ok, le faisceau a l'air en bon etat, mais rien.
Est ce que quelqu'un a une idée de comment m'en sortir ??
merci d'avance
GAZZZ
CuT
Re: Fazer 600 2003 ne s "allume" plus
Message par CuT »
Et le faisceau, il a été changé ? Parce que si c'est pas le cas, cherche pas plus loin : y'a forcément un fil qui n'a pas été correctement remis..
pandabio
alors oui des news !!
pardon pour le retard, mais j ai solutionné hier soir simplement (long comme galère)
le faisceau n'a pas été changé, mais simplement la partie qui va de la boite de dérivation jusqu'au neiman, seule partie abimée.
J'ai repris les connecteurs, un fil n'était simplement pas bien en contact :/
merci de votre aide en tt cas :)
maintenant autre soucis, lorsque j enclenche la 1ere elle cale comme si la béquille latérale était sortie.
j'ai vérifié le contacteur, et carrément fait un pont, mais sans amélioration.
Gazz
d0ne
Message par d0ne »
J'ai vu ton nouveau sujet à ce propos.
